用计时器0做三次定时再装入初值可以吗?
 楼主| yangguon 发表于 2007-3-11 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家我可以在遥控解码程式中用计时器0做三次定时再装入初值可以吗?是不是每次要设置它的关和开启??
IR_IN:
          MOV   R0,#IRCOM
 I1:      JNB  IRIN,I2       ;等待 IR 信号出现,IRIN=0则跳转到I2
          JMP  I1
 I2:      MOV  R4,#20
 I20:     DJNZ  R4,I20       ;寄存器-1不为0则跳转
          JNB  IRIN,I1        ;确认IR信号出现,IRIN等于1则跳到I1
          JMP $+2
 I21:     JB  IRIN,I3        ;等 IR 变为高电平
          CLR     TR0
          MOV     TH0,    #0DEH  ;设置9.2MS计数初值
          MOV     TL0,    #0E1H
          SETB    TR0
 I3:      MOV  R3,#0         ;8位数清为0
 LL:      JNB  IRIN,I4       ;等 IR 变为低电平
          JMP  LL
          CLR     TR0
          MOV     TH0,    #0EFH  ;设置4.5MS计数初值
          MOV     TL0,    #0CDH
          SETB    TR0
 I4:      JB  IRIN,I5        ;等 IR 变为高电平
          CLR     TR0
          MOV     TH0,    #0FCH ;0.84MS
          MOV     TL0,    #0FAH
          SETB    TR0
          JMP  I4
 I5:      MOV C,IRIN
          MOV  R2,#0         ;0.14ms 计
 L1:      CALL  DEL
          JB  IRIN, N1       ;等 IR 变为高电平,若IRIN等于1则跳转
                             ;IR=0,检查R2中的计数值
          MOV  A,#8
          CLR  C
          SUBB  A,R2         ;判断高低位 A=8-0-1=7H  大于1有进位,小于1无进位 P126 看I5:      MOV  R2,#0
                             ;IF C=0  BIT=0
          MOV  A,@R0         ;A=20H,R0的内容不变   P114  IR_IN:    MOV   R0,#IRCOM
          RRC  A             ;00100000 0010000 C=0 P=124 即A=10H
          MOV  @R0,A         ;处理完一位  地址20H的内容10H,R0和A的内容都不变 P116   这句注释对吗??
          INC  R3            ;R3内容加1
          CJNE  R3,#8,LL     ;需处理完8位,寄存器与立即数不相等则跳转
          MOV  R3,#0
          INC  R0            ;20H+1
          CJNE  R0,#24H,LL   ;收集到4字节了即32位,1字节8位            JMP  IR_SHOW
 N1:      INC  R2
          CJNE  R2,#30,L1    ;0.14ms 计数过长则时间到自动离开,寄存器与立即数不相等即跳转
          RET
YANGGUON 发表于 2007-3-12 13:56 | 显示全部楼层
用计时器0做三次定时再装入初值可以吗?
海天一色 发表于 2007-3-13 12:53 | 显示全部楼层
可以
可以
