[产品供应] XL-4001金属底漆
 楼主| 防腐耐磨 发表于 2012-11-26 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL-4001金属底漆
产品描述:XL-4001是一种单组份,室温下固化的氯丁二烯型液体塑胶金属底漆。当和310R/E一起使用时,XL-4001可以产生高强度的粘接性能,主要用于将塑胶类基材粘接到大多数金属基材如钢材、铸铁以及铝制品等。
产品组成:高聚物、填充剂以及丙酮内的活性成分组成的混合物
包装规格:(按重量售卖)
1升(1qt.)
4升(1加仑)
18.9升(5加仑)
20X1升包装
材料形态: 灰色,可涂液体
固态成分(重量):23.0-26%
粘度: 600±100cps
比重: 1.40
耐化学腐蚀性能: 参照310R/E及XL2000化学性能表
耐油浸性能:
操作温度: -40℃-93℃(-40℉-200℉)
保质期: 未开瓶情况下1年的保质期
存储: 存储在干燥环境下,避免阳光照射,远离明火以及火花。
燃烧性:XL-4001在运输,存储以及使用过程中都为可燃液体。
闪点: 5.5℃(42℃)
安全:参照XL-4001的MSDS。
毒性:参照XL-4001的MSDS。
操作说明:为确保混合物内成分均匀分布,请在使用前或者对底漆进行分包前充分旋转并摇晃底漆。在使用前及使用过程中要经常搅拌底漆以防底漆内部固体物质分离。
关于以下的几种操作情况可以参照后面具体的应用表:
1. 将橡胶层粘接到钢铁基材上
2. 将聚氨酯层粘接到钢铁基材上
3. 将具有粘结层的聚氨酯层粘接到钢铁基材上
橡胶层粘结到钢铁基材上: 需先去除金属基材表面的油脂及脏污。通过喷钢砂处理将金属表面的锈及氧化层去除并将金属处理成NACE#2或更好的白色化状态。推荐处理成2-3密耳(0.0508-0.0762mm)的程度。对于固化后的橡胶层,应将其表面所有的释放剂去除并采用精度为24的粒子或硬线刷对表面进行处理,处理应确保不会烫伤橡胶表面。用擦洗的方式将XL-4001的第一层刷到预处理好的金属表面,同时将310R/E的第一层也刷到预处理好的橡胶表面上。在21℃条件下,应允许XL-4001至少有1个小时的干燥时间。如果温度低于21℃,温度每降低3℃,干燥时间应增加50%。在高湿度及低温度条件下作业时,可以使用热气枪来帮助涂层去除水分并加速干燥过程。以上要求的干燥时间过后,在金属和橡胶表面涂装310R/E的第二道涂层,此涂层操作时应确保不会将第一道涂层弄破。待其干燥变粘,将两部分用一定的压力粘合在一起。在21天以后达到最优的粘结效果,但是6小时过后粘接力就已经足够强大,喷涂后的设备就可以用于进行大部分的操作了。
如果刷涂的XL-4001底漆放置时间超过7天,请在粘合前重新刷涂XL-4001底漆。
橡胶层粘结到其他基材上:对于其他弹性材料的粘接以及在特殊环境下的粘接,请联系我公司以便得到比较专业的技术支持。建议在进行生产前请先进行一些测试,通过这些测试来确定基材是否适合使用此种化合物进行粘结以及具体的粘结方法。
覆盖面积:每公斤混合料在涂装的理论面积为8.8平方米
稀释剂丙酮
个人签名:www.mhschina.com
19
19
