步进电机问题请教!急
 楼主| chnxc 发表于 2007-4-14 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了个步进电机的驱动
用L298N的驱动芯片来驱动12V 4A 的四相步进电机,89C51控制
连好电路遍完程序,通电之后出现了步进电机只震动不转的现象
 相位如图示
改了好多次电路都只是震动发热不会转
有谁知道吗?请指教,急~~
jxmemail 发表于 2007-4-14 17:00 | 显示全部楼层
频率问题
如果脉冲编码的时序都没问题,估计是频率超过了电机的最高频率,
要不就是线路太长,信号畸变。
 楼主| chnxc 发表于 2007-4-14 22:11 | 显示全部楼层
频率?
谢谢jxmemail的回答
频率是否是自己设定的电机每一步转动的时间的倒数呢?
有可能是线太长的缘故,因为我是在面包板上搭出来的
dengzhaoju 发表于 2007-4-14 22:19 | 显示全部楼层
频率
  两个完全有可能的, 我同意chnxc意见的
 楼主| chnxc 发表于 2007-4-14 22:35 | 显示全部楼层
问题
但我已经把电机速度设得很慢了呀
怎么办呢
jxmemail 发表于 2007-4-15 18:58 | 显示全部楼层
硬件连接和电气特性
看看硬件电路连接,电压和驱动电流是不是满足电机要求。
接上示波器,看看具体的波形,是不是程序有问题。
huangqi412 发表于 2007-4-15 20:00 | 显示全部楼层
先找个别人的可以用的测试下吧
win2000_li 发表于 2007-4-16 10:29 | 显示全部楼层
你的启动频率太高了,导致的.
因为电机启动一个曲线过程,有一个最高频率问题.
alin_99 发表于 2007-4-16 12:27 | 显示全部楼层
最好是曲线启动,要不电流太大启动不了
蓝妮雅 发表于 2007-4-16 16:18 | 显示全部楼层
电机线弄混了吧?
正常应该是  A+  A-  ,B+ B-。你不会把A和B弄一起去了吧比如:A+ B+,A- B-
