从学习的角度看,买哪种板子可能都没有大的区别,反正都是学习。但是如果从设计的角度或者找工作角度看,简直是天壤之别!
首先:ARM7的芯片越来越少,很多芯片都面临着停产的**。很多厂家都逐渐停止使用ARM7芯片。大家可以看看,现在公司招聘的,很少有要求会使用ARM7芯片的。大部分设计者也是放弃了ARM7芯片。
其次:ARM7芯片在ARM各种内核的芯片中,存在不上不下的尴尬。没有MMU,跑不了真正的大型系统,比如linux等。主频不高,约70MHz左右,与CORTEX-M3和CORTEX-M4比起来,性能上没有优势,但是芯片的价格却差别比较大
最后:如果学习,应该是跟上主流。目前跑操作系统的主流ARM芯片,工控级的芯片还是ARM9为主。消费级的芯片,有CORTEX-A8、CORTEX-A9、CORTEX-A15等单核和双核芯片,可以运行android、linux、wince操作系统。
