用过905无线模块的帮忙看看
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-23 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用905无线模块的时候出现了这样的问题:
在发射时,先检测有没有相同频率的载波(CD),现在的问题是两个发射频率相差300KHz以下时CD都置高,证明有相同频率的载波在发射。请问这是为什么?
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-24 10:58 | 显示全部楼层
没人用过吗?
changyue701 发表于 2010-3-19 15:27 | 显示全部楼层
像楼主的问题我也遇到了,最近在做一对多的实验,一个接受端,多个发送节点,采用的是竞争机制。节点先检测外部是否有信号存在,如果有信号就先不发送,如果没有信号就发送。在不发送的情况下,该节点跳到其他的频率上再检测这个通道是否有信号,再进行发和不发的处理。
说明书上介绍905检测信号应该是同频率的才能检测到,即CD=1,我也是用这种方法进行侦听的,但是实际情况是这样的,某个节点在一个频道上能检测到其他频道上的信号,它就认为有信号在占用频道送,所以它就不发送了,导致信息一直都发送不出去。
就是两个频率相差小的话CD都会置高,所以不知道这个CD在什么情况下才能发挥它的有效侦听功能
