PCF8563时钟读出的一直为0xFF
 楼主| chenyu988 发表于 2012-12-5 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用PCF8563做个电子钟玩玩。
采用模拟I2C,主机是MSP430,写初始值后,读出的值都是0xff。
是不是寄存器里面默认值为0xff,初始值没有写进去?
 楼主| chenyu988 发表于 2012-12-5 22:58 | 显示全部楼层
还是时序没有配好导致的?
lu50211 发表于 2012-12-18 12:24 | 显示全部楼层
这是我自己写的,你可以参考一下。。。。
lirunze 发表于 2012-12-18 12:27 | 显示全部楼层
肯定是初始化设置不对啊
shell.albert 发表于 2012-12-18 12:40 | 显示全部楼层
肯定是时序不对.
你是模拟时序还是有I2C控制器啊?
weizheng07 发表于 2012-12-20 13:49 | 显示全部楼层
时序可能,但是也未必,也可能是IO压根就没配置好,我干过这种事情
 楼主| chenyu988 发表于 2012-12-21 08:31 | 显示全部楼层
哈哈 是硬件问题啊  坑爹的32768啊
