[产品供应] 胶泥材料BR-3TM
 楼主| 防腐耐磨 发表于 2012-12-7 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
BR-3TM 胶泥材料
产品名称:BR-3TM聚氨酯胶泥状修补材料
产品描述:BR-3TM是一种100%固态聚氨酯胶泥材料,当使用恰当的比例进行混合后可以产生具有极好耐磨抗撕裂性能的橡胶型化合物。其一般被用于传送装置部件、传送带修补以及用于做产品的内衬。BR-3TM包装在比较方便使用的容器内。该材料在进行配比混合后可以涂装成任何厚度的涂层。因为材料不具有挥发性成分,所以涂层也不会出现缩水现象。
材料:双组份100%固态聚乙醚甲苯二异氰酸酯型人造橡胶
属性                A        B      配比后的A,B混合物
配比(重量):    100       40          2.5:1
固态成分含量%      100       100         100
颜色               黄色     暗黄色        黄色(颜色可调)
燃烧点:           无        无            无
包装规格:分包/以重量为单位销售
包装规格
A组份
B组份
0.250kg(1/4升)
178g
72g
0.500kg(1/2L)
356g
146kg
1kg(1升)
714g
286g
5kg(4升)
3570g
1430g
贮放时间:在21℃(70℉),10-15分钟
注:低温条件下贮放时间会加长。
粘性时间:在21℃(70℉)温度条件下需3小时
硬度:邵氏80±5 A
撞击回弹能力:41%(ASTMD2632)
柔韧性:能通过1/8寸的锥形心轴(ASTMD522)
100%模量:525psi (ASTMD412)
200%模量:875psi (ASTMD412)
拉伸强度:2000psi(ASTMD412)
伸长率:370%(ASTMD412)
撕裂强度: 45pli
存储: 将产品的A和B两组份在20℃-30℃之间的温度范围内存储。如果A在较低的温度下存储,其可能会凝化。可以将凝化的A放到温度为50-60C的烤箱内放置1-4个小时来将其融化。A组份对于湿度比较敏感。容器内还剩下部分材料时,密封前需要向容器内进行充氮处理以免因为潮湿而致性能下降或表面变形现象的发生。
安全: 参照BR-3TM的MSDS。
秦皇岛正美豪工程技术有限公司是销售喷涂型聚氨酯弹性体耐磨防腐材料、配套底漆、粘接剂、聚氨酯修补材料等系列产品及提供散物料输送系统整体解决方案的专业工程公司,我公司销售及施工所使用的喷涂材料均为加拿大进口产品。公司已于2009年通过ISO9000体系认证。
我公司销售的喷涂型聚氨酯系列产品,在国际上一直处于绝对的领先地位。公司的产品主要分为五大类,100%固态基聚氨酯喷涂产品、溶剂型聚氨酯喷涂产品、聚脲喷涂产品、聚氨酯修补材料、聚氨酯底漆和粘接剂。聚氨酯喷涂产品主要应用于各类工业产品耐磨防护,诸如矿山的各种振动筛、渣浆泵、磁选滚筒、浓密机,自动化行业的振动盘,污水处理行业的搅拌桨、压滤机、垃圾车,风电行业的耐风蚀磨损,核电站的防辐射泄露,军用车辆的表面防护等。聚脲喷涂产品主要应用于密闭防水、非磨损性的防腐、厂区及体育馆地坪等。聚氨酯修复材料广泛应用于港口、矿山、水泥厂、钢厂、化肥厂等企业的弹性体修复等。我公司产品绿色、环保,能够达到美国食品级标准,可在食品行业及制药业使用,并且在浸没状态下具有其它材料无法比拟的超强耐磨性能,可耐受PH3-11的酸碱性侵蚀。产品使用寿命远远超过橡胶及其它刚性耐磨材料。产品的使用不受需防护部件的形状及几何尺寸的限制,可在任意曲面、斜面甚至垂直面上喷涂成型,且不产生流挂现象。可根据需求喷涂出浇注型聚氨酯无法比拟的超薄涂层,厚度在0.1mm—20mm厚度范围的涂层可一次成型。相同厚度的聚氨酯涂层的耐磨及密闭性能是优质油漆的几十倍。喷涂后防护件表面色泽美观的同时提升其耐紫外线能力。
    公司地址:河北省秦皇岛市海港区友谊路48
    公司电话:0335-3618966  3613866
公司传真:0335-3069199
公司网址:www.mhschina.com
个人签名:www.mhschina.com
19
19
