target initialization failed
 楼主| juventus9554 发表于 2012-12-9 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己的目标板(2407F)和闻亭仿真器(TDS510USB)连接
时总是报错:
   target initialization failed: <-1274>
不是上电问题,不知道有没有相关的文档说明这些情况
morrisk 发表于 2012-12-9 16:53 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2012-12-9 16:53 | 显示全部楼层
尤其是解释错误代码
 楼主| juventus9554 发表于 2012-12-9 16:55 | 显示全部楼层
如:
   现在的-1274等等
chuxh 发表于 2012-12-9 16:56 | 显示全部楼层
先要排除仿真器和CCS的问题,连接一些好的板子,看是否有问题。
supernan 发表于 2012-12-9 16:58 | 显示全部楼层
是啊,如果有问题,确认仿真器是不是坏了,是否要更新相应的驱动程序。
pengf 发表于 2012-12-9 16:59 | 显示全部楼层
如果仿真器和CCS都没问题,那就需要检查硬件。
renyaq 发表于 2012-12-9 17:01 | 显示全部楼层
是啊,检查一下DSP是否已经脱离了Reset状态,是否有CLKOUT输出,一些READY,NMI,HOLD信号是否已拉高。
llljh 发表于 2012-12-9 17:01 | 显示全部楼层
另外,要查一下DSP JTAG信号是否正常
liuzaiy 发表于 2012-12-9 21:18 | 显示全部楼层
如果JTAG接头和DSP JTAG口的距离超过6英寸,需要中间加缓冲。
 楼主| juventus9554 发表于 2012-12-9 21:18 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家
