[MINI51] Keil 编译下载 MINI51 是 ISP方式 还是ICP方式啊 跪求其原理, 求各位大神详解
 楼主| so_liker 发表于 2012-12-12 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次我用新唐的ICP 更改 用户配置寄存器后  ,再用Keil 下载程序时  ,keil 都会全擦Flash 然后再把代码写进去 ,这是为什么啊???
江枫渔火 发表于 2012-12-12 14:49 | 显示全部楼层
额的神呐~
KEIL的设置里有这个选项啊,试试看灵不灵~不灵找张天师~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
so_liker + 1 第一次被回帖
查看全部评分
 楼主| so_liker 发表于 2012-12-12 15:12 | 显示全部楼层
额的神呐~
   好像不能设置吧   用ICP设置了配置寄存器之后   keil 好像就不能target 到单片机了   然后keil  就全擦 再把代码写入Flash    这样的话 我想通过ICP方式 写入的  东西就全没了
   请问   张天师   是?????
江枫渔火 发表于 2012-12-12 15:21 | 显示全部楼层
我怎么觉得 KEIL应该有这功能的,我没试过灵不灵哟~你选不擦除芯片行不?还有这里也可以配置数据吧?
 楼主| so_liker 发表于 2012-12-12 15:47 | 显示全部楼层
我怎么觉得 KEIL应该有这功能的,我没试过灵不灵哟~你选不擦除芯片行不?还有这里也可以配置数据吧? ...
  恩恩   Keil 是可以写用户配置寄存器;    不擦除 芯片  我试试啊
 楼主| so_liker 发表于 2012-12-12 16:15 | 显示全部楼层
貌似还是不行    不全擦 好像会有问题
江枫渔火 发表于 2012-12-12 16:20 | 显示全部楼层
你烧录完了在用ICP来配置
 楼主| so_liker 发表于 2012-12-12 17:01 | 显示全部楼层
你烧录完了在用ICP来配置
代码中会设置加密位  , 所以烧录完成之后,ICP无法读取到Flash中的内容 !   我原来的想法是  先用ICP写入一些数据 并且 设置加密位   ,  然后再用keil   编译下载程序代码 ;但是这种情况下 keil 会先全擦   ,所以ICP写入的东西就全没了
江枫渔火 发表于 2012-12-12 17:05 | 显示全部楼层
逻辑上没对~应该只要是加密了,就必须擦了才能动~如果能按片区加密和擦除改写,或许有得救~
 楼主| so_liker 发表于 2012-12-12 17:32 | 显示全部楼层
逻辑上没对~应该只要是加密了,就必须擦了才能动~如果能按片区加密和擦除改写,或许有得救~ ...
恩恩   新唐的MINI51 好像只能把APROM全擦  加密也是一样的
缥缈九哥 发表于 2012-12-15 10:58 | 显示全部楼层
上面回复正确。
jstele 发表于 2013-4-9 07:23 | 显示全部楼层
學習一下
