VHDL这个警告怎么消除?
 楼主| entepino 发表于 2012-12-12 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Warning: Found 1 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew。
  Baidu了一下,就是说由输入时钟产生的一个时钟容易引起时钟倾斜clock skew,建议再在外部加入一个单独的时钟。我不想加单独的时钟,有什么办法消除这个警告。谢谢!
atua 发表于 2012-12-12 19:53 | 显示全部楼层
门控时钟?最好别这么玩
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-12 19:58 | 显示全部楼层
不要用门控时钟
shang651 发表于 2012-12-12 20:09 | 显示全部楼层
听两位版主的
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-12 20:51 | 显示全部楼层
由于产生了门控时钟造成的,还是不要这么玩
gygp 发表于 2012-12-12 22:15 | 显示全部楼层
只能飘过学习一下了!
hawksabre 发表于 2012-12-13 18:44 | 显示全部楼层
应该是时钟的问题  帮你顶一个  呵呵  希望猴哥能够解答  呵呵
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-13 23:43 | 显示全部楼层
jakfens 发表于 2012-12-14 10:01 | 显示全部楼层
:lol用组合逻辑控制时钟
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-14 22:27 | 显示全部楼层
请结帖
