【请教】STM32F0的I2C的通讯速度是怎么样设置的?
 楼主| cy757 发表于 2012-12-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:
标准总线速度 100KHz
快速总线速度 400KHz
应该怎么样设置?
时钟怎么样计算?
 楼主| cy757 发表于 2012-12-14 13:39 | 显示全部楼层
我看到文档上面有个“时序配置工具”可以计算,但是找了半天都没找到。
uet_cache 发表于 2012-12-14 15:49 | 显示全部楼层
使用官方库,有个定义直接是设置速度的。
I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C_SLAVE_ADDRESS7;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED;
  I2C_Init(sEE_I2C, &I2C_InitStructure);
  I2C_Cmd(sEE_I2C, ENABLE);
#define I2C_SPEED               200000
uet_cache 发表于 2012-12-14 15:50 | 显示全部楼层
还是用模拟的好一些,集成的I2C, 读写次数多了,容易出问题。
 楼主| cy757 发表于 2012-12-14 15:53 | 显示全部楼层
使用官方库,有个定义直接是设置速度的。
你的是F1的库,
F0的库是这样的。
  I2C_InitStructure.I2C_AnalogFilter = I2C_AnalogFilter_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_DigitalFilter = 0x00;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0xA0;
  I2C_InitStructure.I2C_Timing = sEE_I2C_TIMING;
  /* Apply sEE_I2C configuration after enabling it */
  I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
uet_cache 发表于 2012-12-14 16:09 | 显示全部楼层
楼上说的对。
 楼主| cy757 发表于 2012-12-28 17:30 | 显示全部楼层
自己再顶起来
明月小厨 发表于 2014-1-28 00:33 | 显示全部楼层
这个参数怎么调我没查到相关的寄存器,但有个库可以用来直接设置;你希望的波特率填进去就行了,如1KHZ或10KHZ等;
tongmingsu 发表于 2017-2-26 09:46 | 显示全部楼层
5楼,请问I2C_InitStructure.I2C_Timing = sEE_I2C_TIMING;这个值是怎么设定的呢?
tongmingsu 发表于 2017-2-26 09:47 | 显示全部楼层
@cy757 请问I2C_InitStructure.I2C_Timing = sEE_I2C_TIMING;这个值是怎么设定的呢?
sp@cai 发表于 2017-10-13 17:33 | 显示全部楼层
其中时间寄存器(I2C_TIMINGR_REGISTER)的值的设置需要参考ST公司的配置工具(I2C_Timing_Config_Tool)。
个人签名:我的技术博客http://blog.csdn.net/cy757/ 博客关键词:STM32的USB、TCP,wince,C#,VC
103
103
