求一个发热小点的24V转5V芯片
 楼主| nb533 发表于 2012-12-13 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个发热小点的24V转5V芯片,输出电流大概在80MA,如果用LM7805是不是发热有点大。
望断云山 发表于 2012-12-13 19:48 | 显示全部楼层
线性的肯定不行,只能dc-dc变换
1638574407 发表于 2012-12-13 19:54 | 显示全部楼层
加散热片也不行?
萧萧深深 发表于 2012-12-13 20:17 | 显示全部楼层
我记得12转5的时候用7805温度都蛮高的了。。。楼主24转5
amwrdfe 发表于 2012-12-13 20:46 | 显示全部楼层
串电阻分压
~Beyond~ 发表于 2012-12-13 22:19 | 显示全部楼层
34063
js200621 发表于 2012-12-16 22:05 | 显示全部楼层
呵呵,可用LM317或者其它的还有?技术交流,QQ:137953721
dontium 发表于 2012-12-17 00:29 | 显示全部楼层
24至5V,压差那么大,不能用线性稳压的。
如果没有过高要求,使用一般DC/DC就可以了
hemporer 发表于 2012-12-17 09:20 | 显示全部楼层
可以先用7812转成12v,
然后用7805转成5v。
coody 发表于 2012-12-17 10:20 | 显示全部楼层
LM2596-5.0
世通电子 发表于 2012-12-17 10:46 | 显示全部楼层
顶贴
zf_015820 发表于 2012-12-17 11:40 | 显示全部楼层
呖呖,只能用DC/DC的模块了
chenyongand 发表于 2012-12-17 13:20 | 显示全部楼层
34063,这个芯片真的不错,
chenyongand 发表于 2012-12-17 13:24 | 显示全部楼层
2506也好棒哦,学习了
kanglijun123456 发表于 2012-12-17 14:34 | 显示全部楼层
我们公司用的是7550,你看一下资料,应该能用。
bruceding 发表于 2012-12-17 15:13 | 显示全部楼层
串一个电阻在前面,分担一下热量。芯片下大面积覆铜,降低热阻。
请、铭记 发表于 2012-12-17 16:27 | 显示全部楼层
用线性的就并定发热大,只可以考虑DC-DC
yangxiaolongqq 发表于 2012-12-17 17:28 | 显示全部楼层
用LM317加散热片,你这个功率也不大,没什么问题。
elec921 发表于 2012-12-17 20:59 | 显示全部楼层
80mA没问题的,加个散热片
lirunze 发表于 2012-12-17 21:14 | 显示全部楼层
路过学习啊
