TMS320C5402的I/O口存储空间
 楼主| xinhuaH 发表于 2012-12-17 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C5402的I/O口存储空间是怎么寻址的啊?下面是我用的TMS320C5402的板子的部分电路图,
其中U17是74LS244,U16是74LS273,N15是XILIMX XC9536(复杂的可编程逻辑器件),D0到D7接的是DSP的D0到D7口
I/O口的实验程序如下:
.mmregs
        .global        _main
        .text
_main:
        stm                3100h,sp
        stm                1000h,ar1  ;define the address
        portr        8000h,*ar1
        nop
        nop
        portw        *ar1,8001h
        nop
        nop
    b                 _main
    nop
    nop
    .end
CMD文件内容如下:
MEMORY
    PAGE 0: PROG:      origin = 0x2000,          len = 0x980
    PAGE 1: DATA:      origin = 0x2a00,        len = 0x0300
SECTIONS
    .text:    {} > PROG PAGE 0
    .cinit:   {} > PROG PAGE 0
    .switch:  {} > PROG PAGE 0
    .bss:     {} > DATA PAGE 1
    .const:   {} > DATA PAGE 1
    .sysmem:  {} > DATA PAGE 1
    .stack:   {} > DATA PAGE 1
    .data:    {} > DATA PAGE 1
请问各位:I/O口是怎么寻址的啊?谢谢。
jlass 发表于 2012-12-17 19:29 | 显示全部楼层
可能是代码的问题,你把ar1的结果写出来,我明天给你看一下
 楼主| xinhuaH 发表于 2012-12-17 20:52 | 显示全部楼层
ar1=1000h,地址1000h里面的值是和8个开关的电平值一致的。
下面是CCS上截取的数据
谢谢啦!
jlass 发表于 2012-12-18 09:12 | 显示全部楼层
这不就对了吗?你的问题是什么?
 楼主| xinhuaH 发表于 2012-12-18 11:36 | 显示全部楼层
我的问题是:U16和U17接的都是D0—D7,为什么读I/O口的时候,读的地址是8000h,而在写I/O口的时候,写的地址却是8001h,我觉得应该都是8000h或者都是8001h,所以我想问一下:I/O口的地址是怎么确定的?谢谢。
jlass 发表于 2012-12-18 12:38 | 显示全部楼层
你又没有外接设备,写什么地址都是一样的,无论是8000h,8001h结果都是操作D0~D7。
另外:你的图不全,我不好判断,如果你的程序读操作时必须是8000h,而写时必须是8001h,很可能是地址线A0被当做读写的判断线了。
 楼主| xinhuaH 发表于 2012-12-19 10:06 | 显示全部楼层
另外:你的图不 ...
多谢大哥指教,小弟这才明白。
D0-D15是数据口,如果你的数据是8位的,那么你无论写到哪个地址去,有效的位都是D0-D7;如果你的数据是16位的,那么无论写到哪个地址去,有效的位都是D0-D15。下面是部分电路图
CPLD控制着什么时候选通74LS244和74LS273,也就是控制着在哪个地址对I/O口进行操作。
那么照这么说,外部的程序存储器和I/O寻址空间共用着相同范围的地址空间。不知我的理解对不对?
jlass 发表于 2012-12-19 13:06 | 显示全部楼层
你这么理解也行
外部的程序存储器需要你在空间分配时,配置成外部空间才行
D0~D15引脚的数据,只要调用portr就可以取到,地址随便写,理论上0~ffff都可以
 楼主| xinhuaH 发表于 2012-12-19 20:29 | 显示全部楼层
你这么理解也行
D0~D15引脚的数据,只要 ...
多谢指教。
上面的是TMS320C5402的内存分布图,我对你所说的“配置成外部空间”是这样理解的:
①假如说我要将某个内容写到地址为0X0080—0X4000的空间,且要将它写在外部存储器,那么我就得将OVLY1
②假如说我要将某个内容写到地址为0X4000—0XEFFF的空间,且要将它写在外部存储器,这个时候我不需要特殊的配置,因为地址为0X4000—0XEFFF的空间本身就是外部空间。
请问这样理解对吗?
jlass 发表于 2012-12-20 08:25 | 显示全部楼层
1、看仔细了,OVLY=0
2、正确
 楼主| xinhuaH 发表于 2012-12-20 10:06 | 显示全部楼层
1、看仔细了,OVLY=0
2、正确
哦,谢谢:P
