Quartus问题,编译不通过,Internal Error: Sub-system
5778|4
 楼主| 一路花开 发表于 2012-12-19 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Internal Error: Sub-system: ASMCC, File: /quartus/comp/asmcc/asmcc_bitfield.cpp, Line: 855
Assembler bitfield error: Found conflicting assignments for CRAM address; address = 989865
Quartus II Version 9.1 Build 222 10/21/2009 SJ Full Version
在编译时出现的,没分配引脚时编译通过,引脚分配后就不行了,求解释呀,代码应该没问题
jlass 发表于 2012-12-19 14:08 | 显示全部楼层
是不是你的器件型号没选对,编译时发现引脚对不上号
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 23:11 | 显示全部楼层
CRAM分配管教有冲突
 楼主| 一路花开 发表于 2012-12-20 15:37 | 显示全部楼层
CRAM?不太明白,器件没有选错呀,是对的
 楼主| 一路花开 发表于 2012-12-23 15:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!解决了,是一个信号,应该是边沿触发,我写成电平触发了。。。
