这个电路图中升压变压器应该如何选择?谢谢
 楼主| wangxxll111 发表于 2012-12-19 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个故障检测的电路,把升压变压器初级串联在电路中,通过检测变压器的次级电压,判断检测电路有无电流,我想知道这个升压变压器该如何选型啊?谢谢
qzlbwang 发表于 2012-12-19 16:18 | 显示全部楼层
这个应该属于电流互感器了
 楼主| wangxxll111 发表于 2012-12-19 16:59 | 显示全部楼层
呵呵,刚才看了些资料,也感觉应该是电流互感器,特殊变压器可能是因为这个,所以原文成为升压变压器吧,只是还是不太清楚该如何选型,而且看了些资料,说这个电流互感器,用起来安全隐患多多啊!
qzlbwang 发表于 2012-12-19 17:39 | 显示全部楼层
根据被检测电流选择。匝数比反比于电流比。根据次级电压选择次级匝数。
qzlbwang 发表于 2012-12-19 17:41 | 显示全部楼层
R1多余,用了R1只会增加其功率和初级上的电压降。
qzlbwang 发表于 2012-12-19 17:42 | 显示全部楼层
电流互感器次级是不允许开路的。要保证次级回路的可靠性。
Lgz2006 发表于 2012-12-19 18:05 | 显示全部楼层
楼主就听2,4,5,6楼的吧
 楼主| wangxxll111 发表于 2012-12-20 10:04 | 显示全部楼层
被检测电流是不确定的啊,这个电路是想用来检测交通信号灯的好坏,各家的信号灯的功率都是不一样的,而且现场还存在多个信号灯并联的现象,根本没办法预先知道电路值啊!
次级电压倒是没有具体要求,
另外希望这个电流互感器的封装能越小越好,焊接在pcb板上,板子做不了太大
资料看的越来越混乱了!
qzlbwang 发表于 2012-12-20 10:35 | 显示全部楼层
总该有个电流范围吧?最小检测电流?最大检测电流?
 楼主| wangxxll111 发表于 2012-12-20 10:45 | 显示全部楼层
最小的差不多0.07A吧,最大就算0.7A,电流互感器可以测这么小的电流吗?
另外,实际电路中的开关K,其实是双向可控硅,目前信号是BTA16,会有漏流,会不会引起电流互感器的误动作啊?
qzlbwang 发表于 2012-12-20 12:16 | 显示全部楼层
最小70mA,最大700mA。考虑光耦输入端的电流是5mA,半波电流的平均值是有效值的0.45倍,则电流互感器次级的最小电流是:5÷0.45≈11mA。那么变比就是11/70≈1/7.光耦输入电压取1.2V,则稳压管选1.8V,R1=(1.8-1.2)V/5mA=120欧姆,取100欧姆。负半波靠电容C的放电维持光耦输入电流,那么其电荷为Q=5mA×10ms=50微库伦。考虑放电期间电容上电压降为0.2V左右,则C1的容量C=50÷0.2=250μF,取220μF。考虑光耦饱和导通时的电流传输系数为0.2。则光耦输出电流5×0.2=1mA。光耦输出电平按5V左右考虑,则R2=5/1=5k,取4.7K
电流互感器次级的电压按2.5V考虑,则其功率:2.5V×700mA=1.75W。取2W
折算成变压器:功率≮2W,次级电压2.5V,初级电压2.5/7≈0.36V
qzlbwang 发表于 2012-12-20 12:36 | 显示全部楼层
其实有微型电流互感器(1A/1mA),只是次级允许负载电阻比较小,你需要用运放放大或者用比较器进行电平判断。
qzlbwang 发表于 2012-12-20 12:42 | 显示全部楼层
也可以取消光耦(因为已经有电流互感器隔离了),那样功率可以小点。
 楼主| wangxxll111 发表于 2012-12-21 09:44 | 显示全部楼层
微型电流互感器(1A/1mA),初级70毫安,到次级才70微安,还能驱动光隔吗?
7:1的电流互感器,好像没有啊!
 楼主| wangxxll111 发表于 2012-12-21 09:45 | 显示全部楼层
最小70mA,最大700mA。考虑光耦输入端的电流是5mA,半波电流的平均值是有效值的0.45倍,则电流互感器次级的 ...
多谢你的详解!
qzlbwang 发表于 2012-12-21 10:11 | 显示全部楼层
7:1的电流互感器,好像没有啊! ...
没说要你用成品的微型电流互感器去驱动光耦。只是给你一种选择,用微型电流互感器作隔离,然后用运放或比较器进行信号处理后输出。
 楼主| wangxxll111 发表于 2012-12-21 10:56 | 显示全部楼层
那再问一句,其实我对运放和比较器不太熟,
运放或比较器,几十微安的电流能工作吗?
qzlbwang 发表于 2012-12-21 11:06 | 显示全部楼层
运放和比较器属于有源器件,需要加工作电源的。对于信号处理来说,不成问题。
 楼主| wangxxll111 发表于 2012-12-21 11:12 | 显示全部楼层
我找到一个1000:1000的,可以用啊?
个人签名:想要静下心来学学模电,还得及吗?
