vcc和GND短路
 楼主| chenghaifeng168 发表于 2012-12-22 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103c8t6发烫怎么解决,电路都没问题
uet_cache 发表于 2012-12-22 20:47 | 显示全部楼层
是不是CPU坏了。可以的话,换个CPU
qiurenguo 发表于 2012-12-23 18:22 | 显示全部楼层
应该是CPU坏掉了。不过在你换CPU前,先测下电路电源。你测下CPU电源是不是3.3v。如果比3.3V低应该就是CPU坏了,或者就是哪里电源地误短路了。然后把CPU吹点在测电源看看正常不
jxmzzr 发表于 2012-12-24 10:28 | 显示全部楼层
检查IO端口连接是否正常?
建议还是再检查一下电路吧!这种事一般都是短路造成的
