单片机通用寄存器的疑惑
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-12-24 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师,
    近来在看arm-cortex-m3,里面提到通用寄存器R0~R14,描叙不是很详细,想想应该和51的通用寄存器功能差不多,于是去查51的资料。51对通用寄存器这么描叙:有R0~R7八组寄存器,通过对PSW的设置选择任意一组使用,其余三组被屏蔽。优点为:避免进栈保护,减少堆栈深度,节省入栈指令和事件,不用的工作寄存器可以作为片内RAM访问。
    疑惑:访问寄存器为“直接”访问,如果不用寄存器,而使用内存,则为间接访问?需要进行压栈?51中对内存RAM,貌似可以直接寻址的。
              平时都是写C的,对这些操作不大明白。C中会自动分配通用寄存器,以便达到最快速度?
              十分感谢!
ayb_ice 发表于 2012-12-24 13:29 | 显示全部楼层
直接用寄存器应该寄存器寻址,不是直接寻址,ARM没有51的直接寻址
uet_cache 发表于 2012-12-24 15:03 | 显示全部楼层
用CORTEX-M3还用汇编写吗?直接编译器处理就行。无论哪种寻址方式,速度应该差不多吧。
airwill 发表于 2012-12-24 19:37 | 显示全部楼层
CORTEX-M3 内核和 C 很友好, C 生产的代码效率也很高.
emailli 发表于 2012-12-24 20:28 | 显示全部楼层
用汇编搞搞就明白了
不用汇编,就不用去想了。编译器会帮你弄好
并不是C给你弄好。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-12-24 22:49 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大侠.
   后续肯定用C写代码,只是看书看到不明白处就来这里请教高人了.
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
359
