MSP430F149电路不工作
 楼主| u880 发表于 2012-12-26 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的MSP430F149最小系统电路不工作,怎么解决
思明 发表于 2012-12-26 23:29 | 显示全部楼层
查一下线路板,和焊接的问题。
smilingangel 发表于 2012-12-27 10:21 | 显示全部楼层
是在,最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的
smilingangel 发表于 2012-12-27 10:22 | 显示全部楼层
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路,二是检查下你的单片机的晶振可否起振,三是单片机的自身焊接是否OK的
hawksabre 发表于 2012-12-30 19:00 | 显示全部楼层
主要是焊接问题   其他都没什么
chenyu988 发表于 2012-12-31 07:05 | 显示全部楼层
1、电源、地是否正常 2、晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 3、复位电路正确吗
永远的不知 发表于 2012-12-31 09:39 | 显示全部楼层
电源 复位 晶振,最基本的需要保证这三样正常;如不正常,需要查看是焊接问题,还是设计问题,或者是器件问题。
firstblood 发表于 2012-12-31 15:44 | 显示全部楼层
这个很好排查的,楼主耐下心的就可以啦
hawksabre 发表于 2013-1-5 19:17 | 显示全部楼层
仔细查一查   问题不是还很大啦  哦呵呵   顶一个
51xlf 发表于 2013-1-5 23:39 | 显示全部楼层
先查短路吗  然后 看看各个引脚焊接 然后再看看芯片有坏的没
leadman 发表于 2013-1-6 23:15 | 显示全部楼层
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
zhl100 发表于 2013-1-7 11:22 | 显示全部楼层
