请问大虾,电流传感器的开环和闭环是什么意思呢?
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-7-26 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhiwei 发表于 2007-7-26 21:58 | 显示全部楼层
是副边开路吧
电流传感器初级电流通过绕组在副边产生一个电流,必须接电阻来取样信号。如果副边开路,电流为0,输出电压将非常大,如果原边电流很大的话,副边能量足够电人。所以电流互感器副边不能开路。
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-7-27 08:12 | 显示全部楼层
不会啊,市面上都有开环电流传感器呢.
zhaoyu2005 发表于 2007-7-28 10:21 | 显示全部楼层
LZ说的是中间的磁芯吧
开环就的是磁芯有缺口,可以直接卡到线上,安装方便,闭环的就是没有缺口,需要穿线
zhiwei 发表于 2007-7-28 20:37 | 显示全部楼层
刚想起来
楼主说的什么意思,楼上正解。
