LDO过流保护
 楼主| zll3792 发表于 2012-12-28 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有这样使用过,三端稳压器的GND脚上接稳压管,抬高输出电压!
发现一个奇怪的现象,在输出电流大于一定值I1时(小于过流保护点),输出起不来!
减小负载,输出正常后,负载又增大到I1,工作稳定。
搞了好久了,大家帮忙给点建议,谢谢!
QQ81840710 发表于 2012-12-28 13:44 | 显示全部楼层
啥样稳压二极管呀
flttxlj 发表于 2012-12-28 18:56 | 显示全部楼层
电压抬升了  输出电流就小了吧
 楼主| zll3792 发表于 2012-12-28 19:35 | 显示全部楼层
电压抬升了  输出电流就小了吧
但是LDO上的压降还是那么大,电流怎么会减小呢?能帮忙说清楚点吗? 谢谢
flttxlj 发表于 2012-12-28 21:23 | 显示全部楼层
但是LDO上的压降还是那么大,电流怎么会减小呢?能帮忙说清楚点吗? 谢谢 ...
我个人的理解仅供参考
首先LDO输出功率是一定的   如果输出电压变大   那么输出电流是不是变小了呢?
trevor2011 发表于 2012-12-29 14:53 | 显示全部楼层
会不会是因为温度过高引起的???
qin552011373 发表于 2012-12-29 21:30 | 显示全部楼层
建议楼主上原理图
 楼主| zll3792 发表于 2013-1-3 23:23 | 显示全部楼层
会不会是因为温度过高引起的???
没有感觉到温度高,应该不是吧
 楼主| zll3792 发表于 2013-1-8 23:46 | 显示全部楼层
自己顶!!!
lark100 发表于 2013-1-9 23:17 | 显示全部楼层
"输出起不来",是不是输出电压变小了?
同意5楼.
skm2008 发表于 2013-1-10 00:03 | 显示全部楼层
会不会是由于负载的原因引起的,负载时纯阻性的吗
hawksabre 发表于 2013-1-10 18:05 | 显示全部楼层
如果输入电压上升   导致输出带载能力降低   个人认为与ldo线性电源本身的性能有关   正常的ldo在负载很小时  效率并不高   出现这种情况   个人认为是ldo线性电源本身的损耗所致   呵呵
天神下凡 发表于 2013-1-10 18:34 | 显示全部楼层
什么型号的LDO ,可能是芯片本身问题。
wsh412067 发表于 2013-1-11 16:58 | 显示全部楼层
都没有考虑过接地问题啊,你接地使用了稳压管就限制了输出对地电流,输出电流能够大起来吗?你看看怎么改变下接地电流电流试试
