上电时电流3mA以上
 楼主| wangpe 发表于 2012-12-29 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
66p51,单时钟76.8Khz,上电时电流3mA以上,持续200多ms,外围电路已去
forgot 发表于 2012-12-29 11:11 | 显示全部楼层
想问什么
langgq 发表于 2012-12-29 11:50 | 显示全部楼层
大电流的话,要注意一下对I/O口的设置情况
wangzsa 发表于 2012-12-29 11:52 | 显示全部楼层
没用的IO口都设置为输出口,输出低电平,防止漏电流。
zhuww 发表于 2012-12-29 11:55 | 显示全部楼层
没用的模块全部关闭。
zhanglli 发表于 2012-12-29 11:57 | 显示全部楼层
不要有设置为输入且不开上下拉电阻的情况出现
 楼主| wangpe 发表于 2012-12-29 11:58 | 显示全部楼层
porte也要同样设置吗?
langgq 发表于 2012-12-29 12:00 | 显示全部楼层
如果是做为I/O口使用,也需要同样的设置
 楼主| wangpe 发表于 2012-12-29 12:11 | 显示全部楼层
闲置端口设置成下面几种方式,功耗各如何或推荐一种设置?
1.输入上拉
2.输入下拉
3.输出高电平
4.输出低电平
guoyt 发表于 2012-12-29 12:13 | 显示全部楼层
如果I/O口外部不接任何器件,耗电基本上都差不多.
yufe 发表于 2012-12-29 12:18 | 显示全部楼层
一般习惯设置为输入上拉或输入下拉.
 楼主| wangpe 发表于 2012-12-29 12:18 | 显示全部楼层
哦,多谢
 楼主| wangpe 发表于 2012-12-29 12:19 | 显示全部楼层
先结贴了
