开关电源中X、Y电容的主要作用及工作原理
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-1-3 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大神不吝赐教,感激不尽!
Lgz2006 发表于 2013-1-3 14:47 | 显示全部楼层
X,Y都为电磁兼容而设。
X主滤波,常与共模电感匹配,可防对外干扰
Y主接地,提供交流等电位
不敢苟同。 敝人认为与共模电感匹配的是Y而不是X。 X仅仅为差模干扰而设。  发表于 2013-3-18 21:51
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaolong120 + 1 赞一个!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-1-3 17:54 | 显示全部楼层
不够完整,受之有愧
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-1-3 18:07 | 显示全部楼层
不够完整,受之有愧
对于我来讲已经很受用了,谢谢您!
沈伟平1 发表于 2013-1-3 18:43 | 显示全部楼层
Y濾共模
X濾差模
Lgz2006 发表于 2013-1-3 18:54 | 显示全部楼层
Y濾共模
X濾差模
也有这么一层意思
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-1-3 21:07 | 显示全部楼层
其实我的主要疑问是它在开关电源的EMI电路中的作用。。。
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-1-3 21:09 | 显示全部楼层
也有这么一层意思
什么叫差模,什么叫共模。。。
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-1-3 21:12 | 显示全部楼层
ztqe 发表于 2013-1-3 19:50
呵呵,楼主真有意思
菜鸟在入门中。。。呵呵
妈了个逼的 发表于 2013-1-3 22:24 | 显示全部楼层
飘过 呵呵
bingshao1006 发表于 2013-1-3 22:57 | 显示全部楼层
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在**带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
特别指出:
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
根據IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容,
1. X電容是指跨於L-N之間的電容器,
2. Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X電容底下又分為X1, X2, X3,主要差別在於:
1. X1耐高壓大於2.5 kV, 小於等於4 kV,
2. X2耐高壓小於等於2.5 kV,
3. X3耐高壓小於等於1.2 kV
Y電容底下又分為Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在於: (耐直流电压等级)
1. Y1耐高壓大於8 kV,
2. Y2耐高壓大於5 kV,
3. Y3耐高壓 n/a
4. Y4耐高壓大於2.5 kV
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。
x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
安规电容安全等级
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ——
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。
GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
再补充一点选择应注意的地方:
一.抑制电源电磁干扰用电容器
当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器。
二.不允许将直流电容器用作跨线电容器使用:
对于X2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压。
对于Y2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。
1. X电容,聚苯乙烯(薄膜乙烯)电容,聚苯乙烯 的耐电压较高,适合EMI 电路的高压脉冲吸收作用。
2.容量计算:一般两级X电容,前一级用0.47uF,第二基用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比较方便的计算方法。(电容容量的大小 和电源的功率无直接关系)
X电容所说的是峰值电压,不是额定电压,X电容一般用MPX(金属化聚丙烯模电容)他们的额定电压也是几百伏,如一种X2标示为MPX-X2-250VAC/275VAC。
bingshao1006 发表于 2013-1-3 22:58 | 显示全部楼层
开关电源的X电容设计准则:
   参考AD1118 X电容放置原则:
   1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2)
   2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2)
   参考MW SP200-12 X电容放置原则:
   1.共模扼流圈前:1uF/275VAC(MKP/X2)
   2.共模扼流圈后:0.33uF/275VAC(MKP/X2)
参考MW S145-12 X电容放置原则:
   1.共模扼流圈前:0.22uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L)
   2.共模扼流圈后:0.1uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L)
   一般两级X电容,前一级用0.47uF,第二级用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比较方便的计算方法。(电容容量的大小 和电源的功率无直接关系)
开关电源的Y电容设计准则:
   大地=PGND(or CHGND)
   参考AD1118 Y电容放置原则:
   1.市电输入L/N线对大地:(2颗472/250V Y2)
   2.市电经过一级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗472/250V)
   3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V)
   4.6组低压直流输出88V1对大地:(各1颗103/1KV Y1)
   5.6组低压输出辅助电源AGND(变压器次级低压端)对大地:(共用1颗103/1KV Y1)
   6.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(共用1颗103/1kV Y1)
参考AD1043的设计:
   1.市电输入L/N线对大地:(2颗222/250V Y2)
   2.市电经过1级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗472/250V Y2)
参考康殊电子的设计:
   1.市电输入L/N线对大地:(2颗102/250V Y2)
   2.市电经过2级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗102/250V Y2)
   3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗332/250V Y2)
   4.12V低压直流输出对大地:(1颗223/1KV DISC Y1)
   5.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(222/250V Y1)
参考MW S-145-12的设计:
   1.市电经过1级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗222/2kV Y1)
   2.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/2kV Y1)
   3.12V低压直流输出GND对大地:(1颗103/1KV Y1)
参考MW S-200-12的设计:
   1.市电输入L/N线对大地:(2颗472/250V Y2未上)
   2.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V Y2)
   3.PFC输出高压端对变压器初级地:(1颗103/2kV Y1)
   4.12V低压直流输出对大地:(1颗103/1KV Y1)
   5.12V低压直流输出GND对大地:(1颗203/1KV Y1)
根据上述说明,Y电容设计规则如下:(可适当选择)
   2.市电经过一级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗222/250V Y2)
   3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V Y2)
   4.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(共用1颗103/1kV Y1)
   4.低压侧直流输出对大地:(1颗103/1KV)
   6.低压输出侧GND对大地:(1颗103/1KV)
Lgz2006 发表于 2013-1-4 09:06 | 显示全部楼层
什么叫差模,什么叫共模。。。
在此,对于2电源线是差模信号;电源对大地或底板的叫共模
多看看12,13楼。它的正确性98%,全面完整性超过60%。尤其记住几个数量级
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-1-4 10:32 | 显示全部楼层
开关电源的X电容设计准则:
   参考AD1118 X电容放置原则:
感谢!
refee 发表于 2013-1-4 10:36 | 显示全部楼层
bingshao1006解释得很详细 赞一个
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-1-4 10:47 | 显示全部楼层
多看看12,13楼。它的正确性98%,全面完整性超 ...
这哥们发的主要是偏电路设计方面的,其实我这边还没开始做电路的设计
目前刚开始想把电源的各个模块电路搞清楚先,不知道从哪里入手了。。。
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-1-4 10:49 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-4 11:17 | 显示全部楼层
XY不是电源主原理,先搁置
angesxiao 发表于 2013-1-5 11:22 | 显示全部楼层
它的工作原理你百度一下,一大批的啊~
jjqsdm 发表于 2013-3-18 16:19 | 显示全部楼层
菜鸟入门中!!!
