输出10V与3.5V,求电路
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-5 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为5V时,输出为10V;
输入为0V时,输出为3.5V.不知从哪下手
有一个12V供电电源
maychang 发表于 2013-1-5 16:35 | 显示全部楼层
反相放大器加限幅。
qzlbwang 发表于 2013-1-5 16:58 | 显示全部楼层
放大+偏移
NE5532 发表于 2013-1-5 17:09 | 显示全部楼层
是信号还是电源?信号的话,用来输出10V的电源是多少V?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-8 11:44 | 显示全部楼层
反相放大器加限幅。
能否详细说一下,用三极管还是运放?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-8 11:45 | 显示全部楼层
是信号,用来输出10v的电源是12V
放大+偏移
求详解!
forrest11 发表于 2013-1-8 11:59 | 显示全部楼层
反相放大器加限幅。
我怎么觉得是正相放大(放大1.3倍)加偏移呢。用反相放大我不会。
yuliang33 发表于 2013-1-8 14:24 | 显示全部楼层
先用运放搭正相放大电路放大1.3倍,再运放搭加法器,加上3.5偏移
qzlbwang 发表于 2013-1-8 16:43 | 显示全部楼层
求详解!
1、放大倍数:(10V-3.5V)/(5V-0V)=1.3倍。
2、加偏移电压(也就是通过一个电阻接入电源),使得输出发生偏移(比如说输入OV时,输出3.5V)
NE5532 发表于 2013-1-8 20:22 | 显示全部楼层
如果输入电压你不去检测其精度的话,电阻分压+三极管也许都能解决问题,请自己先看一下。
TYZZD 发表于 2013-1-8 22:52 | 显示全部楼层
三极管就可以了
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-11 16:11 | 显示全部楼层
如果输入电压你不去检测其精度的话,电阻分压+三极管也许都能解决问题,请自己先看一下。 ...
奥,我试一试
xmar 发表于 2013-1-11 18:03 | 显示全部楼层
xmar真厉害  发表于 2013-1-15 17:10
hucady 发表于 2013-1-12 07:47 | 显示全部楼层
持续关注……
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-15 17:01 | 显示全部楼层
这个V1可以用稳压二极管替代么?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-15 17:02 | 显示全部楼层
呵呵,下班了我去试试
xmar 发表于 2013-1-15 17:26 | 显示全部楼层
这个V1可以用稳压二极管替代么?
可以。稳压管A接地、K还要接一个3k电阻到电源VCC正。
weilaiheike 发表于 2013-1-16 15:26 | 显示全部楼层
用两个三极管就可以实现了 我已经仿真过了 应该没什么问题的 如下图~~~
仿真软件multisim 10:
