[AVR单片机] slisp烧写程序问题求助
 楼主| hopehit 发表于 2013-1-6 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾有没有谁碰到这个怪异的问题,用slisp配置熔丝成内部烧写方式,给atmega48下载程序,可以反复烧写成功,配置成外部烧写,因为外部晶振布板时出点差错,接地了,没法起振,下载不了。换了一个全新的芯片焊上去,第一次可以配置成功,第二次开始就不行了,有碰到类似问题的大侠帮忙解释一下。
huangxz 发表于 2013-1-7 18:46 | 显示全部楼层
配置成外部烧写,啥意思啊?
dqyubsh 发表于 2013-1-8 00:11 | 显示全部楼层
如果配置成外部晶振,而外部晶振不工作,那就不能再下载了,这是没有问题的。
一种方法是把外部晶体修好启动起来,还有一种方法是用一片带供电的晶振,直接连到单片机的晶振输入脚,有了外部晶振,芯片就可以起死回生,继续烧写。
 楼主| hopehit 发表于 2013-1-9 09:53 | 显示全部楼层
配置成外部烧写,啥意思啊?
外部烧写是指时钟源选择外部时钟,即把熔丝位cksel3:0配置为0000
配置成外部烧写,啥意思啊?
 楼主| hopehit 发表于 2013-1-9 09:59 | 显示全部楼层
一种方法是把外部晶体修好启 ...
按第二种方法通过有源晶振让芯片可以工作起来。但是就是有时换一个新的芯片接上去也不行,而且现在碰到个新情况就是用sLisp烧写成功,但是实际没有写到芯片里边去,因为用proteus仿真跟实际效果不一致。
dqyubsh 发表于 2013-1-9 21:18 | 显示全部楼层
按第二种方法通过有源晶振让芯片可以工作起来。但是就是有时换一个新的芯片接上去也不行,而且现在碰到个 ...
不谈仿真,那东西不用也罢,毕竟再华丽的仿真也当不了真。我直接用JTAG调试,没有JTAG的芯片就用一线调试。
宇容创行 发表于 2013-1-9 21:43 | 显示全部楼层
熔丝位设置错误,可以用高压编程器恢复
