为什么在at89s8253有些存进去的能取出来有些就不行啊?
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-4 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在at89s8253有些存进去的能取出来有些怎么行啊?
  并且我在写其他程序的时候开始是用的8252。现在改成了用8253完全可以
   但是我现在把另一种程序烧进去的时候。在执行动作的时候有的能读出来数据
  有些就不可以。头晕。
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-4 13:45 | 显示全部楼层
怎么没有人知道吗?
         怎么没有人知道吗?
gyt 发表于 2007-9-5 11:06 | 显示全部楼层
不会吧
是不是什么地方搞错了?
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-5 12:19 | 显示全部楼层
没有搞错!
    在手动调节EEPROM内部时候是可以的.
     就是在计数的时候就有2个单元读不来
     但是在8252中一切正常.
gyt 发表于 2007-9-5 19:55 | 显示全部楼层
应该不是52或者53的问题
只能再查查其他因素了
很极端的说,换个芯片等等,试试看
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-5 20:54 | 显示全部楼层
问题解决了
     问题解决了
      8253在写数据的时候时间常点.要首先对EECON^1判断下.这样改后就一切正常了.
gyt 发表于 2007-9-6 10:47 | 显示全部楼层
解决了,那好啊:)
