两个信号源并联叠加了之后的表达式
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
设一个信号是U1=310sin314t
另一个、信号是U2=20sin200000t
求这两个信号并联叠加之后的表达式   谢谢!!!
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 09:30 | 显示全部楼层
请问该如何计算   谢谢
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 09:44 | 显示全部楼层
也有可能我提供条件参数不足够
麻烦你们帮我补充一下 谢谢
maychang 发表于 2013-1-10 09:52 | 显示全部楼层
电压源不允许并联。
gx_huang 发表于 2013-1-10 09:52 | 显示全部楼层
什么叫并联叠加?
理想信号源不能并联的。
叠加到是可以的。就是“加”了。
HWM 发表于 2013-1-10 09:54 | 显示全部楼层
首先,电压信号不能并联叠加。
其次,若叠加这就是最终结果,形态上就是U2在上下以U1的频率整体“舞动”。
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 10:08 | 显示全部楼层
不明白为什么不能叠加
就好象
两台发电机  他们输出的电压一样, 相位一样
这两台发电机可以并联啊 !!
望解答一下
zjp8683463 发表于 2013-1-10 10:10 | 显示全部楼层
电压源不能并联,好好回去看电路分析
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 10:12 | 显示全部楼层
电压源不允许并联。
当这两个电源的电压一样,相位一样就可以并联
日常生活当中那些电力变压器不能并联,那是因为没有办法作到两着的电压一致
HWM 发表于 2013-1-10 10:17 | 显示全部楼层
日常生活当中那些电力变压器不能并联,那是因为没有办法作 ...
由于特性的离散性,两个完全一致的电压源几乎不存在。
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 10:30 | 显示全部楼层
我也知道电压源不能并联,一旦并联叠加就涉及到均流的问题,还要考虑相位问题
就好象下面这个帖子里面的两个发电机(整流之前)不能直接并联叠加
http://bbs.21ic.com/icview-411056-1-1.html
还有我依稀记得我以前看了一本书说的调幅收音机,假设U1是音频信号,U2是载波信号
调制了之后的结果就是两者相乘   U1*U2
现在的情况变了,一个信号是U2=20sin200000t , 然后把这个信号加载在另一个信号是U1=310sin314t之上
求加载了之后的表达式  谢谢
HWM 发表于 2013-1-10 10:39 | 显示全部楼层
就好象下面这个帖子里面的 ...
这就是一般的叠加,如工频信号上叠加一个载波。一般的叠加之形式通常就是这样了,但若条件特殊的话则可以作相应特殊变换——如同频叠加或同幅叠加等。
Lgz2006 发表于 2013-1-10 10:52 | 显示全部楼层
不明白为什么不能叠加
就好象
乱了。还是从直流开始吧——2V并联3V怎么算?
之后再讨论你说过的3个概念:并联,叠加,加载
最后再说别的
tanbow 发表于 2013-1-10 10:53 | 显示全部楼层
信号叠加后的表达式 U = U1 + U2 = 310sin314t + 20sin200000t
发电机并列运行分析比较复杂,不能简单等同于两个电源并联运行
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 11:06 | 显示全部楼层
一个信号源U2=20sin200000t
他有两个脚,每个脚串联一个2UF的电容,然后接到市电的火线零线上
求市电的方程表达式
Lgz2006 发表于 2013-1-10 11:11 | 显示全部楼层
求市电的方 ...
太容易了(如果再没有其它条件,或其它理想)
U=311sin50ωt
还是从直流开始吧——2V并联3V怎么算
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 11:17 | 显示全部楼层
发电机并列运行分析比较复杂,不能简单等同 ...
我也想到是 U = U1 + U2 = 310sin314t + 20sin200000t
但是再仔细想了一下感觉不对
因为当U1 + U2同频同相的时候,且t=90度的时候
U = U1 + U2 = 310sin314t + 310sin314t
U = U1 + U2 = 310 + 310
=620V
实际上只有310V
因为两个市电同频同相并联,并联了之后依然是220V
tanbow 发表于 2013-1-10 10:53:13 |只看该作者 |返回版面 点评回复
tanbow 发表于 2013-1-10 11:29 | 显示全部楼层
但是再仔细想了一下感觉不对
你的思路不对,叠加和并联是两回事
 楼主| baby-mcu 发表于 2013-1-10 11:31 | 显示全部楼层
U=311sin50ωt
这个还真的不会
Lgz2006 发表于 2013-1-10 11:35 | 显示全部楼层
这个还真的不会
这就对了,谁都不会——两个(A和B)理想电压源不能并联
当A电源非理想时,并联的结果就是U=B
