[AVR单片机] AVR Studio419编译不了,求帮忙!
 楼主| x6832969 发表于 2013-1-12 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序:
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main(void)
        DDRC=0XFF;
        while(1)
                PORTC=0X00;
                _delay_ms(100);
                PORTC=0Xff;
                _delay_ms(100);
编译后:
Build started 12.1.2013 at 13:31:11
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
  1. Loaded plugin Proteus VSM Viewer
  2. Loaded plugin STK500
  3. Loaded plugin AVR GCC
  4. Loaded partfile: D:\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega164A.xml
 楼主| x6832969 发表于 2013-1-12 14:01 | 显示全部楼层
求大神帮忙!
dirtwillfly 发表于 2013-1-12 15:18 | 显示全部楼层
提示是啥错误?
 楼主| x6832969 发表于 2013-1-12 18:23 | 显示全部楼层
提示是啥错误?
Error Code: -2147467259:
huangxz 发表于 2013-1-12 18:36 | 显示全部楼层
楼主这种情况还是发工程把,从你的程序是看不出来的
dirtwillfly 发表于 2013-1-12 18:42 | 显示全部楼层
看不出来。:(
楼主把工程传上来吧
 楼主| x6832969 发表于 2013-1-14 11:49 | 显示全部楼层
看不出来。
楼主把工程传上来吧
好的,麻烦你了!
huangxz 发表于 2013-1-14 14:12 | 显示全部楼层
好的,麻烦你了!
4.19编译完全ok啊
我用的是winavr2011最后那个版本。
 楼主| x6832969 发表于 2013-1-14 19:55 | 显示全部楼层
4.19编译完全ok啊
可以加下Q把那两个软件发给我一下,顺便教下怎么安装和调试,好吗?我的Q是874391033.可以麻烦你一下吗?
huangxz 发表于 2013-1-14 22:40 | 显示全部楼层
可以加下Q把那两个软件发给我一下,顺便教下怎么安装和调试,好吗?我的Q是874391033.可以麻烦你一下吗? ...
就一个啊,网上可以下
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/latest/download
www.chipart.cn/doc/doc06.pdf (AVR-GCC 编译程序方法图解)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
x6832969 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| x6832969 发表于 2013-1-15 13:24 | 显示全部楼层
就一个啊,网上可以下
www.chipart.cn/d ...
真的非常感谢你!谢谢你!:handshake
yklstudent 发表于 2013-1-15 14:35 | 显示全部楼层
直接装AS5或者AS6好了 编译器GCC都是跟着有的 省事啊 楼主
