多重缓冲是怎么回事啊
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C68013中FIFO的多重缓冲是怎么回事啊!比方说我在驱动中将FIFO设置双缓冲模式,是不是和兵乓缓冲一样的道理啊!
zhanglli 发表于 2013-1-13 09:25 | 显示全部楼层
一个缓冲包满了就自动上传给电脑,以后在有数据进来时就传给另一个缓冲,一直交替传输。
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:27 | 显示全部楼层
FIFO满标志是指一个缓冲包满了FIFO满标志就置为低电平,还是两个包一起满了FIFO满标志就置低啊
llia 发表于 2013-1-13 09:29 | 显示全部楼层
双重buffer,应该是两个包满了才FULL。
wangpe 发表于 2013-1-13 09:30 | 显示全部楼层
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:32 | 显示全部楼层
如果是两个包一起满了那FULL标志应该很难满吧!  因为数据传送给电脑理论上是480Mb/s,那只要数据进入包的速度小与USB传给电脑的速度就不会满。
zhanglli 发表于 2013-1-13 09:34 | 显示全部楼层
很容易满
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:35 | 显示全部楼层
为什么会很容易满啊?如果是双缓冲模式的话,如果是兵乓缓冲,应该很难满吧!
lium 发表于 2013-1-13 09:37 | 显示全部楼层
主机长时间不读设备,比如,主机在读写U盘的同时,启动了一个网游,“卡”了一下,设备缓冲区可能就满了。这不很正常吗?
wangzsa 发表于 2013-1-13 09:39 | 显示全部楼层
理想情况下,或者纯粹的硬件电路里,是你说的情况。进来的数据不能快过读出的数据,否则就丢数了。
关键是满了之后怎样处理,如果处理不当,自然就丢了。如果外设能等,那就让外设传慢点。
guoyt 发表于 2013-1-13 09:40 | 显示全部楼层
内核驱动也有调度问题。
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:42 | 显示全部楼层
机长时间不读设备,比如,主机在读写U盘的同时,启动了一个网游,“卡”了一下? 什么意识啊!什么叫网游?
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:43 | 显示全部楼层
内核驱动也有调度问题?能详细说哈吗?有点不懂?谢谢您
hanwe 发表于 2013-1-13 09:45 | 显示全部楼层
4位机也可以的,只要是脚位一致就可以。
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:46 | 显示全部楼层
如果我从机比方说(DSP)想要不停的发数据,如果我电脑不请求接受CY7C68013的包的话,那DSP发的数据很多都没有用。有什么方法使DSP不停的发数据,电脑不停的收啊!
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:47 | 显示全部楼层
比方说我电脑什么都不搞。只接受USB发来的数据,电脑会不停的收吗?
llia 发表于 2013-1-13 09:50 | 显示全部楼层
如果你能保证电脑什么事情都不做,只接受你的 USB发来的数据,电脑当然会不停的收.但你是无法保证的.让电脑裸奔才行.
 楼主| yufe 发表于 2013-1-13 09:52 | 显示全部楼层
结贴吧
