感谢所长,和ayb_ice 。
 楼主| wxj1952 发表于 2008-5-26 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要不是所长提示采用回调函数,可能俺还不知道怎样写一个回调函数。学了七、八年,根本没机会用,仍是一头雾水。也许一生都是“蒙古大夫”。
问题是由 ayb_ice 提出来的:
“比如程序操作一IO位,然后程序做成库,在加库的情况可以改为任意位寻址空间……”
(能够提出问题的人,一定比能够解决问题的人更具好奇心。我竟然不知道有这样的问题,真惭愧了。)
库函数是OBJ文件,可重定位连接,不能被重新编译。这样当库函数中的某个常量需要修改时,就必须重新作库文件,或者另外编写一个新的库文件以适应变化的常量。
    能不能作一个通用的库函数以适应这类变化?“回调函数”(callback  function)使用以下技巧。“如果你编写的函数必须能够在不同时刻执行不同类型的工作,或者执行只能由函数调用者定义的工作,你都可以使用这种技巧。”
技巧主要是使一个库(回调)函数具有一个函数指针参数,调用者使用该库函数时,把不同类型的任务通过函数指针传递给该库函数,使库函数执行不同类型的工作。而所有变化的常量,可以通过库外模块修改、并重新编译。
以 ayb_ice 的测试程序为例:
这是主函数
 #include <REG52.h>
sbit LED = P1^4;    //这里可由用户任意修改。
char  sfrp(void);
void  test(char (* )(void));
void main(void)
while(1)
test(sfrp );   //主调函数
char  sfrp(void)     //  不同类型的任务
 LED=!LED;          // 函数调用者定义的工作
if(LED)return 1;
else return 0;
这是库文件。适应类型及任务变化的回调函数。
 #include <reg51.h>
 #include<stdio.h>
void test(char (*fp)(void))
if(fp()) printf ("*   ");  //模拟测试观察
else     printf ("#   ");
dld2 发表于 2008-5-26 09:38 | 显示全部楼层
顶一下
回调函数是个好东西。
ayb_ice 发表于 2008-5-26 15:02 | 显示全部楼层
我可以搞定了
不过要用混合编程,其实意义也不大,把单个模块写好一点,考虑全点,直接宏配置一下是一样的。
