请高人给求证下放案的可行性
 楼主| formatC 发表于 2008-8-14 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3MSPS的ADC连续采样 3mS,  产生32KB的数据, 有CPLD控制后
把数据发给CY7C68013的4KB  FIFO ,  由PC发BULK IN 传输
通知68013提交数据. 要求 1 S 内数据刷新50次
,  总的采样时间1S内为150mS.
不打算用CPLD外扩SRAM作缓冲, 把68013的4个端点配置为IN端点
每个端点512B的双缓冲.
不知道能满足要求不能?   请大侠发表下看法.
我的想法. PC端程序开4个任务. 每个任务对一个IN pipe作读操作
不知道能不能保证不丢数据.
谢谢
mr.king 发表于 2008-8-16 19:55 | 显示全部楼层
我看不行,CPLD写4K的FIFO时,你的采样数据放哪里了?
3MSPS 3ms采的32KB数据是均匀连续的,CPLD写FIFO是阵发的,不用缓冲不行吧
four_sea 发表于 2008-8-16 20:19 | 显示全部楼层
看的不太明白,是这个意思吗?
每3ms的数据是32k。每秒采样50次,总数据量32k*50=1500KB/S,如果这样的话。倒是可以用个带USB1.1接口的高速单片机,如8051F320之类的,这样可以省掉CPLD和昂贵的FIFO芯片,速度上也能满足要求。一点拙见。
mr.king 发表于 2008-8-17 08:45 | 显示全部楼层
3楼,USB全速无法跑1500KB/S的
