C语言中调用汇编写的子程序
 楼主| gaohq 发表于 2008-9-4 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用汇编写的个子程序
DELAY:MOV R1,10
       MOV R2,7
在C中如何调用它?
main()
  #asm
  DELAY:
       MOV R1,10
       MOV R2,7
  #endasm
这样写吗?感觉每次调用都要重写一遍很麻烦。
mohanwei 发表于 2008-9-4 18:47 | 显示全部楼层
看伟福的例程吧……
你自己编个C函数,生成SRC文件看一下也可以,很简单的
天雨粟 发表于 2008-9-5 23:08 | 显示全部楼层
这样试试
另外建立一个模块文件,以*.asm为名保存在当前目录下,模块文件内容如下:
NAME DELAYF
PUBLIC DELAY
SEG_DELAY SEGMENT CODE
RESEG SEG_DELAY
USING 0
DELAY:PUSH ACC
      PUSH AR1
      PUSH AR2
      MOV R1,10
      MOV R2,7
      POP AR2
      POP AR1
      POP ACC
      RET
      END
你在C中可以这种方式调用这个函数(子程序):delay();
将此模块文件与其它C源文件一起添加到文件组中,让KEIL自动汇编它,并与其它C程序一起连接定位,应该就可以了!
 楼主| gaohq 发表于 2008-9-6 13:54 | 显示全部楼层
谢谢三楼,
昨天看了2楼的回答,郁闷了好半天,今天正准备再来问的,见了3楼的指点,明白啦,再次感谢3楼!!!
walnutcy 发表于 2008-9-7 12:47 | 显示全部楼层
其实2楼给出的是"渔",呵呵,
kiki988 发表于 2008-9-7 19:03 | 显示全部楼层
学习
看了三楼的也是受益匪浅,以前的编法也是和楼主一样的。不错,学习!
