一个简单的DC-DC电路。
 楼主| action99 发表于 2013-1-20 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压60~80V DC,希望输出5V 30MA左右的电流。请问什么电路可以做到。要成本低简单稳定电路。谢谢。
ZG11211 发表于 2013-1-20 14:17 | 显示全部楼层
一颗5551三极管,一颗5V稳压二极管,一颗电阻,一颗电容。
longdeng84 发表于 2013-1-21 14:01 | 显示全部楼层
线性的,压差太大,发热比较严重吧。。。
holle 发表于 2013-1-21 19:18 | 显示全部楼层
压差真大,DCDC还真是不好选。
DCDC做的好的:Linear、Ti、ON、Micrel都有这种高压差的,只是没有用过,一般最高48V。
28936851 发表于 2013-1-21 19:50 | 显示全部楼层
用分立件DCDC吧,这样电路简单又不发热
huaizhi1985 发表于 2013-1-21 20:37 | 显示全部楼层
因为你需要的电流不大,所以可以采用先电阻分压,后面再用5V的稳压管稳压,出来30mA电流问题不大,稳压管发热不会大的。
zxc0830 发表于 2013-1-23 10:00 | 显示全部楼层
同意6楼的意见,这个成本很低。。。
icokebo 发表于 2013-1-23 11:56 | 显示全部楼层
因为你需要的电流不大,所以可以采用先电阻分压,后面再用5V的稳压管稳压,出来30mA电流问题不大,稳压管发 ...
好方法!!!赞 一个!
008ming 发表于 2013-1-23 14:24 | 显示全部楼层
压降太大了哈
xmar 发表于 2013-1-23 14:57 | 显示全部楼层
SX3700是一颗高性能电流模式的智能开关控制器集成电路,专为小家电控制板电源等非隔离式离线和直流到直流开关式降压变换器而设计。其内部集成有完整的PWM/PFM混合控制电路、高达700V耐压的功率开关电路、故障检测与保护电路、时钟与延时控制电路等,在85-380Vac 的超宽电网电压条件下,具有不小于 400mA(SX3700)的额定输出电流能力。完善的内部电路设计,最大程度减少了外部器件数量,仅需极少器件实现一个典型的降压式BUCK拓扑开关电源设计,功能完善的多种故障保护电路,
andyding 发表于 2013-1-23 15:52 | 显示全部楼层
6楼的是个好方案
gregy_cn 发表于 2013-1-23 17:22 | 显示全部楼层
6楼方案也是线性的。
yibanhuiyi 发表于 2013-1-23 17:31 | 显示全部楼层
              建议用6楼的方案~~~~
tangdg 发表于 2013-1-23 17:32 | 显示全部楼层
6楼的方案确实不错
jeaper 发表于 2013-1-23 19:22 | 显示全部楼层
线性方案最简单,但是功耗比较大,不管用三极管还是电阻分压。
DC-DC的话你的占空比太小,电流也不大,有点浪费。
l1x1y2 发表于 2013-1-23 21:50 | 显示全部楼层
功耗问题很重要的,想想能不能压差尽量低些。即使用芯片都很迟吃力啊。
jrcsh 发表于 2013-1-24 03:54 | 显示全部楼层
电阻贵把
baiyunfei.k.f 发表于 2013-1-24 13:03 | 显示全部楼层
记得ON的NCP1030可以,楼主可以查查
lee2k 发表于 2013-1-24 16:42 | 显示全部楼层
1个5V稳压二极管,1个100K电阻就行! 要不加个7805,够简单了吧!
xmar 发表于 2013-1-24 16:43 | 显示全部楼层
NPC1030是Boost电源不太适合楼主要求,或者说应用太复杂。还不如用MC34063外加2N5551三极管。
