朋友送我一个型号是907的烙铁手柄,用在936恒温烙铁上的。现在想利用它DIY一个数字显示温度的恒温烙铁。但是不知道烙铁芯温度传感器是哪种。<br />上网搜索发现原来烙铁手柄的温度传感器有两种,一种是热电偶,一种是热电阻。<br />实际测试907手柄的温度传感器使用的是热电阻,温度越高,组织越大。在室温下测得电阻值大约50欧姆。用火机加热,阻值有上升。<br />随后测试公司里936A烙铁的手柄,发现是使用热电偶的。加热时会输出mV级的电压,阻值不变。<br />上网搜索907手柄温度传感器(热电阻)的阻值与温度的详细对应值,但是无法找到。<br />请教各位:936烙铁手柄907内部的发热芯的温度传感器有没有型号?在哪里可以找到相关907手柄温度传感器的详细资料啊??(例如温度与阻值的对应表)<br />2009-04-17补充:进行搜索发现907手柄使用的发热芯是型号A1321,已经可以确认是使用热电阻来检测温度。尝试测试结果如下:<br />在25摄氏度时,传感器阻值是45.5欧姆<br />在沸水中,传感器阻值是55.6欧姆<br />但是不敢确定传感器是线性的...... |
