FPGA,EP2C8T144,SDRAM问题请教
 楼主| binbin1986 发表于 2013-1-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我用EP2C8T144C8 做了一个板,用K4S641632扩展SDRAM,我用SDRAM测试程序测试,写入和读出的数据时对的,但是当把程序下载到SDRAM的时候总是报以下错误,下载不进去,Verifying 00800000 ( 0%)
Verify failed between address 0x800000 and 0x800363
Leaving target processor paused
搞了好几天了,郁闷,请高手赐教!
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-24 23:21 | 显示全部楼层
A的,帮顶
qin552011373 发表于 2013-1-26 19:28 | 显示全部楼层
帮你顶一下
hys0401 发表于 2013-1-27 14:43 | 显示全部楼层
转换成JIC文件看一下。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-27 20:52 | 显示全部楼层
转换成JIC文件看一下。
这个是什么意思呢?
hys0401 发表于 2013-1-27 21:42 | 显示全部楼层
这个是什么意思呢?
ALTERA的NIOS II,好像不管是下载还是烧录,都有问题……个人看法,不代表普遍性。转换成JIC文件间接烧录,就没有问题。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-28 21:17 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-1-27 22:26
没有任何问题,我用nios12.1成功烧录!只需要用那个nios里面的flash烧录界面烧录即可 ...
;P你到底是XILINX的粉丝还是A的粉丝啊
 楼主| binbin1986 发表于 2013-1-29 16:05 | 显示全部楼层
ALTERA的NIOS II,好像不管是下载还是烧录,都有问题……个人看法,不代表普遍性。转换成JIC文件间接烧录, ...
怎样转换成JIC烧录?
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-29 17:48 | 显示全部楼层
快点回我的问题啊
ChaiTF 发表于 2013-1-29 22:08 | 显示全部楼层
快点回我的问题啊
快回答
 楼主| binbin1986 发表于 2013-2-1 10:50 | 显示全部楼层
问题解决了,原理是FPGA的MSEL0和MSEL1两个引脚没有接地造成的。
