w5300无程序调试板子的时候电流达到180MA
 楼主| yuanqianlg 发表于 2013-1-25 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,STM32F103+W5300扩出一个网口用来通信,调试板子的时候,一上电,电压明显被拉低,后断开W5300电源,量电流180ma,开始想是不是哪里没接触好或者短一起了,然后电容有没有虚焊,查完一遍后,仍是找不到原因,于是想着片子坏了,换一片,然后查找,继续无果,请问大家有没有遇见过类似这种问题,如何解决!另外,这块板子焊接了两块,有一块是好的,正常电流22MA,昨天发的帖子莫名其妙的结贴了,只好重发一遍
 楼主| yuanqianlg 发表于 2013-1-25 09:27 | 显示全部楼层
为嘛又结贴了啊!!!
