来源:全球安防网
在可控制范围之内,300万数字高清还能够支持SD卡存储,如果真的普及500万高清之后,用户该考虑的是如何减轻存储系统的压力。借助云存储的优势,500万高清应该能有一番作为。
有人说目前手机摄像头刚能够达到500万像素,监控摄像机如果要500万高清是否有些太过勉强呢?当然,这不是说监控技术达不到,而是实际应用是否真的有必要达到如此高清呢?也许在大多数热人眼里看来,500万高清真的太过强势,那么什么样的图像又高清又不觉得有些奢侈呢?
如果你厌倦了百万高清像素的说法,那么不如我们换个思路来说高清。在100万高清和500万高清之间,我们可以取某一个值,看这个数值能否填补500万高清的空档。不知您是否了解300万像素高清,对于并不成熟百万像素以上的监控市场而言,或许一个过渡的数值能够让你更了解这其中的奥妙。
130万像素的网络监控摄像机水平清晰度能够达到700线,你自然很好奇300万像素能够突破怎样的数值。其实在笔者测试的过程中,后者能够轻松达到850线左右;这么看来,百万像素的监控摄像机是否有些完败的意思。
数值越大并不代表着色彩还原度就越高,监控摄像机清晰度由传感器和镜头决定,色彩还原度是"流水化作业",当然传感器决定了其中的一大部分因素,但是模数转换电路再到传感器也有密不可分的关系。
改变镜头能够获得更大的光圈或视角,除非是很明显标清和高清镜头之分,其实在成像效果和色彩方面,传感器占据了很大一部分因素。
若按照上面的理论来说,500万高清网络摄像机也应在CCD或CMOS上下足功夫。从市场实际应用效果来看,CMOS传感器直接输出数字信息,避免了A/D转换的数据损耗,同时逐行扫描的CMOS也可以有效的避免隔行扫描时出现的运动模糊和撕裂等问题。
近两年来,数字高清监控摄像机成为安防产品的新生力军。如果问高清监控市场为何主推网络,其实还是看中了它的可增值**。监控摄像机所抓拍出的图像最大分辨率为1080i,300万像素监控摄像机生成的图像为1080p,单张图片大小近500k,出于对存储设备的考虑,显然分辨率越大的图像,其所占用的空间就越大。
在网络高清监控系统兼容性进一步提升之前,500万监控设备只是目前行业中的一种设想。
