关于DS18B20温度的pid c程序(带附件)
 楼主| yuse 发表于 2009-4-2 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查到一个关于关于DS18B20温度的pid c程序 改错后在keil里调试无误 但是不知道程序是否正确 还有就是它的硬件图应该是怎样的呢 希望高手指点下 谢谢
相关链接:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/20094211596647.rar
 楼主| yuse 发表于 2009-4-2 15:21 | 显示全部楼层
顶上来
希望朋友们帮忙看下
jiyiche 发表于 2009-8-22 20:58 | 显示全部楼层
谢谢了
靠双手奋斗 发表于 2011-9-7 11:18 | 显示全部楼层
你没有测?
yanzhang6 发表于 2011-12-1 17:20 | 显示全部楼层
lovebaby8848 发表于 2011-12-6 11:13 | 显示全部楼层
关注  以后要用PID的
baolinjie 发表于 2012-3-13 23:02 | 显示全部楼层
顶起!!!
abin0415 发表于 2012-3-14 11:28 | 显示全部楼层
0蛋骗鸡0 发表于 2012-3-14 13:21 | 显示全部楼层
我刚自己做了一个控制芯片是C8051F340,成功与DS18B20通讯,楼主如果拿别人的程序一定要注意时序,人家的程序可能根据自己芯片的系统时钟算出来的,你的系统时钟如果与该程序不符合,那你要重新运算,至于硬件,单个连接MCU,与多个连接到MCU已总线方式、连接方法都一样:建议使用,外部5V供电,DS18B20有3个引脚,分别是GND、I/O、VDD,使用外部供电时,GND 接电源GND ,I/O接单片机的某个IO口,并且上拉4.7K电阻到5V,VDD接5V!~
