MAPLAB中断点的问题
 楼主| zxw_linux 发表于 2013-1-28 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAPLAB中黄色的断点是什么意思,自己就出现了,去也去不掉
 楼主| zxw_linux 发表于 2013-1-28 17:09 | 显示全部楼层
大家都放假了吗,怎么没人啊,还是我自己来回答吧,是C语句对应的反汇编语句中有地方被设置了断点,只有把汇编中的断点去掉才能将C中的汇编去掉,是看了MPLAB使用指南发现的
huangxz 发表于 2013-1-28 18:32 | 显示全部楼层
mplab都是红色的断点,哪有黄色的断点啊
 楼主| zxw_linux 发表于 2013-1-29 12:25 | 显示全部楼层
如果反汇编代码里有断点的话,对应的C语句就会出现一个黄色的断点,这个黄色的断点不能直接删,只能将汇编代码中的断点删了才会被删掉
tylene 发表于 2016-9-3 10:28 | 显示全部楼层
如果反汇编代码里有断点的话,对应的C语句就会出现一个黄色的断点,这个黄色的断点不能直接删,只能将汇 ...
怎么去掉这个黄色的断点呢?我的程序昨天还正常,今天运行就突然冒出来一个黄色的断点,一运行就停在这里了
XIEYUANBIN 发表于 2016-9-3 14:07 | 显示全部楼层
在任何代码中,右键选移除所有断点就好了。
