大家有没有用c语言比用汇编还痛苦的时候啊
 楼主| huangqi412 发表于 2009-4-12 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东东之前都avr的汇编写的,现在要整个51的版本. 额,好象俺太笨笨,keil比gcc难用多了,编译出来老是有问题, 有时候很浅显的也是,编下,看下反汇编.晕死了. 本来打算全c语言的,现在弄的破破烂烂到处嵌2句汇编.全乱了,狐狸糊涂把自己给绕晕了.    无感无刷电机,转速高,时间要求挺严格的.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shaky + 1
查看全部评分
飞言走笔 发表于 2009-4-12 15:38 | 显示全部楼层
慢慢来
慢慢来,看来您对C51不熟悉
jerkoh 发表于 2009-4-12 15:39 | 显示全部楼层
re
刚转型都这样
慢慢熟悉了编译器会好的
ayb_ice 发表于 2009-4-12 16:31 | 显示全部楼层
不会用,当然痛苦
 楼主| huangqi412 发表于 2009-4-12 17:34 | 显示全部楼层
运转起来了倒是,就是把自己绕晕了
李冬发 发表于 2009-4-12 17:41 | 显示全部楼层
菜鸟用C可千万别去嵌汇编。
NE5532 发表于 2009-4-12 18:01 | 显示全部楼层
有,PIC的C
hotpower 发表于 2009-4-12 18:35 | 显示全部楼层
都不痛苦呀~~~
HUANGQI412 发表于 2009-4-12 18:36 | 显示全部楼层
呵呵,用avrgcc感觉舒服多了 应该是不熟悉keil
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shaky + 1
查看全部评分
酒剑愁 发表于 2009-4-12 19:46 | 显示全部楼层
熟悉了 就好了
李冬发 发表于 2009-4-12 19:51 | 显示全部楼层
PIC的C是我见过最难用的C了!
十步杀一人 发表于 2009-4-12 20:59 | 显示全部楼层
有的
多年锤炼出来的汇编语句,或为抗干扰/省资源/针对专门硬件优化等等经过实际检验的老程序,改用c时发现没有对应语句或字里行间蹩脚,没有办法写的漂亮。
    不过现在MCU已经很便宜,节省资源意义不大,因工艺关系抗干扰也统统不如早年,即使用了那些“秘籍”也多难奏效,需要硬件上采取更多措施,故慢慢在c中写出新的技巧,不用记得多年前那些经验了。
headwolf 发表于 2009-4-12 21:02 | 显示全部楼层
估计11楼是对PICC16的BANK处理比较头痛
其实注意点大数组的安排就好了。还有就是注意嵌套层数,毕竟PIC16F只有8级硬件堆栈。PICC18/MCC18用起来应该就比较舒服了。
machunshui 发表于 2009-4-12 22:46 | 显示全部楼层
PIC的C很好用
PIC的C很好用.
有些网友出了问题,不想办法找出根源,就乱怪编译器.
有个网友PIC论坛上发帖子:
"wolfererer 发表于 2009-3-21 17:01 PIC 单片机  ←返回版面  按此察看该网友的资料 按此把**加入收藏夹 按此编辑本帖
27楼: 这算不算bug
芯片使用         pic16f877a
运行环境         MPLAB 8.10
编译器              PICC9.60 PL0
程序如下:
#include <pic.h>
__CONFIG(HS & WDTEN & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & DEBUGDIS & PROTECT);
void main()
     unsigned char array[2];
     array[0] = 0x44;
     array[1] = ~array[0];
     if(array[1] == (~array[0]))
            RB0 = 0;
     else
            RB1 = 0;                       //程序跳到了这里
这是为什么?
编译器Bug?"
其实这个非常好验证,找个标准编译器,例如VC,TC,验证一下,
结果同PICC一样,和PICC屁关系没有
要是不一样,VC,TC肯定有问题了.
machunshui 发表于 2009-4-12 23:09 | 显示全部楼层
李冬发一只说PICC 的 SWITCH 有问题
李冬发一只说PICC 的 SWITCH 有问题,
请举个有问题的例子代码.
大家讨论讨论.
如果真有问题,我也可以学习学习,避免错误.
这些基本的东西,只要愿意,一定是可以讨论清楚的,不可知论,推测不可取
machunshui 发表于 2009-4-12 23:30 | 显示全部楼层
建议用PICC的看一下张明峰的<>
建议用PICC的看一下张明峰的<<PIC 单片机的C 语言编程>>.
C基础比较好的,化一天时间应该差不多了.
这个教程里面讲的非常准确,
在21IC论坛里面张明峰应该算少有的几位大家了.
因特网用户 发表于 2009-4-13 00:14 | 显示全部楼层
无刷直流电机?做驱动吗
李冬发 发表于 2009-4-13 01:19 | 显示全部楼层
machunshui,不好用和不能用是2个概念的
    那个switch特例当时没被保留下来,硬盘经历几次倒塌,好多东西都不再了。
    是2005年的事,一个SF6检测装置上用到PIC,这个电路是从别人手上接过来的。要是我不会选用PIC,因为本人对PIC不熟。不会不轻易去用一个不熟习的东西。再说原来的16c54/16c57留给我的好印象,让我有恐PIC症。
    有3个case,很简单的,结果不对;改成if就对了...。
    编译器有BUG太正常不过了。
    可能是91年,花了720RMB买了套BC3.1(21张720kB的3.5"盘)。这个版本的浮点库就是错的,不是一般的晕。而且是在初始化那段代码有错,只要进行2万多次的浮点运算就报浮点运算错。弄得我的一个远动程序中的浮点型非要改成长整型才行。
    这里顺便提一下一个C++的问题。C++是可以边定义边使用的,很方便。其实方便是有代价的:在一些特殊的条件下,会出现先使用后定义的情形,且编译器能通过,但后果却是非常严重的--结果不正确,你还很难查出问题点。
度一零 发表于 2009-4-13 04:17 | 显示全部楼层
nec的C
nec的C 晕死
出错时不知道它提示什么.
Renesas的C还行
machunshui 发表于 2009-4-13 08:48 | 显示全部楼层
李冬发,如果自己没用全力求证确认,就说编译器有错误不合适
实际上,绝大部分不是编译器的问题.
作为广泛使用的编译器绝对不会有大的正常语法方面的大的BUG.
李冬发,如果自己没用全力求证确认,就说编译器有错误不合适.
另外,你的C++问题,最好给出问题代码,
否则没法求证,
说也没有意义
