发个48时钟的2字节乘以两字节的51汇编。
 楼主| linqing171 发表于 2009-5-20 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道老hot和邓mm 高人经常来这里。
今天看资料,有点疑问发一下。
8-bit (8051)
MOV A, XL ; 2 bytes
MOV B, YL ; 3 bytes
MUL AB; 1 byte
MOV R0, A; 1 byte
MOV R1, B; 3 bytes
MOV A, XL ; 2 bytes
MOV B, YH ; 3 bytes
MUL AB; 1 byte
ADD A, R1; 1 byte
MOV R1, A; 1 byte
MOV A, B ; 2 bytes
ADDC A, #0 ; 2 bytes
MOV R2, A; 1 byte
MOV A, XH ; 2 bytes
MOV B, YL ; 3 bytes
MUL AB; 1 byte
ADD A, R1; 1 byte
MOV R1, A; 1 byte
MOV A, B ; 2 bytes
ADDC A, R2 ; 1 bytes
MOV R2, A; 1 byte
MOV A, XH ; 2 bytes
MOV B, YH ; 3 bytes
MUL AB; 1 byte
ADD A, R2; 1 byte
MOV R2, A; 1 byte
MOV A, B ; 2 bytes
MOV R3, A; 1 byte
Time: 48 clock cycles
Code size: 48 bytes
16-bit
MOV R4,&0130h
MOV R5,&0138h
MOV SumLo,R6
MOV SumHi,R7
(Operands are moved
to and from a memory
mapped hardware
multiply unit)
Time: 8 clock cycles
Code size: 8 bytes
ARM Cortex-M0
MULS r0,r1,r0
Time: 1 clock cycle
Code size: 2 bytes
 楼主| linqing171 发表于 2009-5-20 09:02 | 显示全部楼层
例子里面的是最快的么?
 楼主| linqing171 发表于 2009-5-20 21:42 | 显示全部楼层
老hot还没有上线?
我只是想确认一下第一个51的在只使用R0 R1 R2 R3 结果寄存器和源寄存器,长度是不是最短的。
ljm810010 发表于 2009-5-20 23:12 | 显示全部楼层
肯定不是最短的
粗看了一下,第一个程序有两处这样的:
MOV A, B ; 2 bytes
稍为改一下
CLR  A    ; 1 byte
ADDC A, B ; 2 bytes
这样就省两字节了。
高手们请继续...
