51单片机SP指针为什么自动被设置成这么高?
 楼主| jiyiche 发表于 2009-6-2 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    程序突然莫名跑飞,后来查了一下堆栈指针,发现在进入MAIN函数之前,它是0x07,进入MAIN函数之后,它的值达到0x7e,一压栈就达到0x80以上,难怪出栈的时候没办法正确出栈,导致程序跑飞。
    刚开始我以为全局变量太多了,把全局变量删减了一大半,可程序还是依然会跑飞,一看堆栈指针,进入MAIN函数之后达到了0x7d,为什么会这样呢?为什么堆栈指针会这么大?
    我试过在MAIN函数里把SP设置成小一点,比如0x60,可是程序还是会跑飞,如果设置成0x30,则程序跑飞的概率更大了!
5880527 发表于 2009-6-2 14:09 | 显示全部楼层
80H以上的单元做堆栈还是很好使的,安全
估计你的程序有巨大的漏洞。死机就死机,我不相信会跑飞什么的
computer00 发表于 2009-6-2 14:16 | 显示全部楼层
如果你有很多函数没有调用,局部变量会占用很多RAM的
看看编译结果的RAM用量就知道了。
 楼主| jiyiche 发表于 2009-6-2 15:09 | 显示全部楼层
回复楼上的
一楼的哥们:80H以上都是专用寄存器的,堆栈弄上面会好使?不是吧!!!
二楼的圈圈:怎么看编译结果的RAM用量?
xhtxzxw 发表于 2009-6-2 16:12 | 显示全部楼层
嘿嘿
F7,再Ctrl+F5,一步一步看,啥时候SP变大了嘛!肯定是程序的问题.
computer00 发表于 2009-6-2 16:25 | 显示全部楼层
编译完了下面就显示RAM用量了。52的高128字节RAM可以做堆栈的
51就没有了……
电脑圆圆 发表于 2009-6-2 19:16 | 显示全部楼层
没研究那么高深
只要编译后RAM不超过128,不手动设置sp从来就没出什么问题
ayb_ice 发表于 2009-6-2 20:54 | 显示全部楼层
查看MAP文件
看看变量的分配情况
 楼主| jiyiche 发表于 2009-6-2 22:11 | 显示全部楼层
我用的是51的,进入MAIN函数后SP就一下从07便到7e
我用的是51的,进入MAIN函数后SP就一下从07便到7e..这是为什么呢?
arm_fan168 发表于 2009-6-2 22:36 | 显示全部楼层
ram用量
ram的用量太大了吧。编译器生成的启动代码里,根据用户程序中的ram使用量来确定堆栈指针的位置,如果程序中使用的ram太多了,就会使sp到达比较高的位置。不仅是全局变量会占用ram,局部变量也会。而且如果使用C语言编写程序,最好不要修改SP的位置,因为你所修改到的堆栈位置,也许已经被编译器分配给某些变量了,再用于堆栈就会破坏这些变量。
computer00 发表于 2009-6-2 23:17 | 显示全部楼层
楼主把你的代码放上来,让大家帮你看看就知道了
computer00 发表于 2009-6-3 00:16 | 显示全部楼层
打包压缩成.rar文件,然后在下面那里上传就行了
 楼主| jiyiche 发表于 2009-6-3 00:38 | 显示全部楼层
我这样点上传,没反应。。。
我用的是FIREFOX浏览器,IE的登录都登陆不了
computer00 发表于 2009-6-3 00:45 | 显示全部楼层
那就很晕了...你的代码那么大,估计是RAM用得太多了
直接看编译结果就会告诉你RAM用了多少啊,就在最下面,报告错误那里。
耕在此行 发表于 2009-6-3 07:42 | 显示全部楼层
楼主的RAM用的差不多了
SP在编译时自动给调整至未用RAM的起始地址。
呵呵 鉴定完毕。
不亦心 发表于 2009-6-3 07:44 | 显示全部楼层
用汇编就不会有这种苦恼了
用汇编就不会有这种苦恼了
变量,堆栈地址都是自己分配的
mohanwei 发表于 2009-6-3 08:39 | 显示全部楼层
把优化级别设为9看看能省多少……
dengyuzhu 发表于 2009-6-3 10:31 | 显示全部楼层
可能是RAM(07H)在进入MAIN函数前被改写了
楼主可能程序中哪处用到了该RAM了
 楼主| jiyiche 发表于 2009-6-3 17:30 | 显示全部楼层
RAM用的太多?
我也觉得RAM用得太多了,可是我删除了32个全局变量,SP指针只少了1,即0X7d.为什么会这样?
arm_fan168 发表于 2009-6-3 18:04 | 显示全部楼层
不仅全局变量会占用RAM
局部变量也会,而且在keil51中如果定义了一些函数而不调用,会消耗掉很多RAM。
