总结分析镀铜表面粗糙问题
 楼主| w646427093 发表于 2013-2-20 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能原因如下:
镀铜槽本身的问题
1、阳极问题:成分含量不当导致产生杂质
2、光泽剂问题(分解等)
3、电流密度不当导致铜面不均匀
4、槽液成分失调或杂质污染
5、设备设计或组装不当导致电流分布太差
当然作为镀铜本身来讲;以上问题导致粗糙的可能性不大
前制程问题
PTH制程带入其他杂质:
1、活化成分失调钯浓度太高或者预浸盐残留板面
2、速化失调板面镀铜是残有锡离子
3、化学铜失调板面沉铜不均
4、镀铜前酸洗不当导致板面残留杂质
黑孔制程:
微蚀不净导致残碳
抗氧化不当导致板面不良
烘干不良导致微蚀无法将板面碳剥除导致残碳
电流输入输出不当导致板面不良
一般板面粗糙一是镀铜本身问题;二是污染源带入。其三便是人员操作失误。另外材料本身如果不良(比如粗糙;残胶等)也会导致。原因很多,仅供参考。
个人签名:泽照科技抄板www.voipinf.net,PCB抄板,芯片解密
24
24
