[数据转换器-信号链] 运放输入级为什么要匹配到50Ω?
 楼主| strouledfox 发表于 2013-2-21 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放输入端不是以信号幅值为主吗?为什么有些应用输入也要匹配到50Ω?
另外,对于AB类的MOSFET来说,如果负载需求的功率超过了它能提供的范围,MOS管会怎样?
hawksabre 发表于 2013-2-21 19:57 | 显示全部楼层
输入加50欧姆电阻用于和前端负载匹配   防止信号发生反射
hawksabre 发表于 2013-2-21 19:58 | 显示全部楼层
第二个问题  MOS管会发热   如果工作时间不长   问题不会太大   如果长时间工作  会烧毁
huanghongxing 发表于 2013-2-21 22:46 | 显示全部楼层
对于负载需求的功率超过了它能提供的范围,那管子工作在不安全状态下,有可能烧坏管子
airwill 发表于 2013-2-21 23:05 | 显示全部楼层
同意三楼的观点
输入加50欧姆电阻 是为了前端信号的传输线阻抗匹配, 以防止信号反射
HotCube 发表于 2013-2-22 13:23 | 显示全部楼层
其实不一定是50ohm
传输线原理楼主自己可以看看~~
在前后都匹配的时候反射达到最小~
angerbird 发表于 2013-2-22 14:05 | 显示全部楼层
cjhk 发表于 2013-2-23 17:46 | 显示全部楼层
主要是防止信号反射问题   呵呵
comeon201208 发表于 2013-2-28 11:02 | 显示全部楼层
防止信号反射跟电流限制作用
