[ARM程序分析与设计] NOKAI5110显示问题???? ,,,代码如下,,,顶一个啦
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-2-22 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
//函数名称:使用SPI接口写数据到LCD
//函数功能:
//入口参数:data,command
//出口参数:
//备注:
void LCD_write_byte(UINT8 dat, UINT8 command)
        UINT8 i;
    //PORTB &= ~LCD_CE ;                        // 使能LCD
    LCD_CE = 0;
    if (command == 0)
            // PORTB &= ~LCD_DC ;                // 传送命令
            LCD_DC = 0;
    else
             // PORTB |= LCD_DC ;                    // 传送数据
             LCD_DC = 1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        if(dat&0x80)
                                SDIN = 1;
                        else
                                SDIN = 0;
                        SCLK = 0;
                        dat = dat << 1;
                        SCLK = 1;
    // SPDR = data;                                    // 传送数据到SPI寄存器
    //while ((SPSR & 0x80) == 0);       // 等待数据传送完毕
    //PORTB |= LCD_CE ;                                // 关闭LCD
                LCD_CE = 1;
void LCD_write_char(UINT8 c)
        UINT8 line;
        c+= 16;  //数字对应位子
        for (line=0; line<6; line++)
        LCD_write_byte(font6x8[c][line], 1);
void LCD_write_english_string(UINT8 X,UINT8 Y,INT8 *s)
        LCD_set_XY(X,Y);
   while (*s)
                 LCD_write_char(*s);
                 s++;
void main
    LCD_write_english_string(6,5,         "QQ:540709935");//6为列数5为行数
给出5110部分代码  请哪位大侠 给偶解释一下呗,就是那个标红的地方,取地址*怎么可以是一段字符,要是我想实时显示变换的如秒数,该怎么修改  初学的菜鸟,飘过
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-2-23 14:41 | 显示全部楼层
怎么没有一位大虾,指点一下了  哎哎
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-2-25 18:55 | 显示全部楼层
再顶一下的
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-2-27 14:45 | 显示全部楼层
偶  再顶
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-2-28 07:55 | 显示全部楼层
偶 再顶  呵呵  死皮赖脸了
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-3-1 11:40 | 显示全部楼层
高手  在哪里
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-3-11 18:54 | 显示全部楼层
自己在这里顶   就没意思啦
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-3-17 09:55 | 显示全部楼层
偌大一个论坛   怎么就没有高手指点了
sohappyoh 发表于 2013-3-17 10:54 | 显示全部楼层
参考一下这个程序吧:
SourceCode.rar
41.2 KB, 下载次数: 3
lcd5510
 楼主| 仙人球W 发表于 2013-3-17 15:21 | 显示全部楼层
参考一下这个程序吧:
谢谢咯  很实用
