[DCDC] 新手求教 MC34063 Step-up 問題
 楼主| jis77 发表于 2013-2-22 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
線路設計需求一個 9.75V 高壓信號(非電源用途)
如果使用 MC34063 來設計不知是否恰當?
因為所需的電流相當小(<1mA, 實際上所需是不到 100uA)
因此如果用 1mA 來計算(如下)
        輸入電壓        5V
        輸出電壓        9.75V
        輸出電流        1mA
        蓮波電壓        50mV(pp)
        振盪頻率        100kHz
根據網路計算器計算所得
        Ct=225 pF
        Ipk=5 mA
        Rsc=65.574 Ohm
        Lmin=4921 uH
        Co=1 uF
        R=180 Ohm
        R1=1k R2=6.8k (9.75V)
結果其電感值高得嚇人, 而且如果帶入 "輸出電流=0.1mA", 所需的電感值更是離譜到49210 uH
想請教各位大俠的是
        1. 在這種情況的需求下, 輸出電流可設成 100mA 嗎?
        2. 在這種情況的需求下使用 MC34063 適當嗎? 有其它解決方法嗎?
麻煩先進們解惑, 感謝!
 楼主| jis77 发表于 2013-2-22 17:51 | 显示全部楼层
有沒大俠肯回覆呢? 感謝!
不亦心 发表于 2013-2-22 23:45 | 显示全部楼层
搞个电感扔上去就行了
电荷泵也可考虑下
