LC震荡
 楼主| 从心开始 发表于 2009-6-1 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师请看下我的理解:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上电瞬间,电感端电流由&nbsp;0&nbsp;慢慢变大(AB);&nbsp;当电流升到B点时,WL达到最大,电流最大;UC为0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之后,磁场能向电场能转变,电流慢慢减小(BC);当到达C点时,磁场能全部转为电场能,电流为0,&nbsp;UC达到最大;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之后,电容放电,电压慢慢减小,电流慢慢增大(CD);当到达D点时,&nbsp;电流达到最大,UC变为0,电场能完全转为磁场能………<br />疑问:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;无论在BC&nbsp;CD&nbsp;&nbsp;DE段,电流与UC的值都是反向变化的.<br />在上电瞬间,即AB段,当电流上升时,电容两端电压UC是如何值?<br />谢谢.<br />
g1234567 发表于 2009-6-1 16:58 | 显示全部楼层
有误
特点:电感上的电流不能突变;<br />   电容两端的电压不能突变;<br /><br />B和D点时,Uc的电压都不为0;<br /><br />&nbsp;<br />在上电瞬间,即AB段,当电流上升时,对电容充电,C点电容上升.<br /><br />&nbsp;<br />AC段对电容充电;CE段电容放电(电流的方向也可看出);
 楼主| 从心开始 发表于 2009-6-1 22:21 | 显示全部楼层
RE
谢谢答复,但还是不理解.<br /><br />对电容充电,电流应该减小.而AC段电流是从&nbsp;0&nbsp;到&nbsp;最大&nbsp;,又到&nbsp;0,不像是对容的充电过程啊.请详细说下,谢谢.
g1234567 发表于 2009-6-2 11:18 | 显示全部楼层
因为电感的存在
误区:&nbsp;&nbsp;不是所有对电容充电都应该电流减小!<br /><br />判断是否对电容充电的依据电容两端的电压是否在增大<br /><br />换一种就是理解:电容上流过的电流方向是否为&quot;+&quot;;<br /><br />电流方向+&nbsp;:&nbsp;对电容充电(AC);&nbsp;电流方向-:电容放电(CE).<br /><br />
gbchenyg 发表于 2009-6-2 18:38 | 显示全部楼层
留下记号
