求证:PELCO-P校验码是怎样算出来的?凝问
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-2-28 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PELCO-P协议一般采用RS-485传输,波特率为4800,1位起始位和停止位,8位数据位,无校验。其格式如下:
Byte        Value        Function
1        $A0        起始码
2        $00 to $1F        地址码
3        Data byte 1        数据位1
4        Data byte 2         数据位2
5        Data byte 3         数据位3
6        Data byte 4         数据位4
7        $AF         停止码
8        $00-$FF        校验码
地址码是设备的逻辑地址,可由接收设备上的DIP开关来设定。
    数据位1到4的意义如下:
Bit number
数据位1
摄像机打开
自动扫描
摄像机打开/关闭
光圈关闭
光圈打开
焦距拉近
焦距拉远
数据位2
视角变宽
视角变窄
数据位3
平移速度 $00(停止)到 $3F(高速)以及$40(最高速)
数据位4
上下移动速度$00(停止)到 $3F(最高速)
   停止码是固定值 $AF 。
    校验码是 Byte2 到 Byte6 这 5 个数的异或值(XOR)。
    地址码是从 0编起的,所以地址码$00表示第一台设备。
   PELCO-D和PELCO-P协议另有一些特殊命令,可对设备进行一些高级控制,
在百度上看了很多相关此协议的文档,按上面的协议计算校验码,结果让我失望,不知道是不是我的算法有问题
A0 01 02 00 00 00 AF 0C
我的程序无法算出结果为0C,算的结果是03
01^02^00^00^00=0X03
我终于发现了,别人的键盘0C值是这样计算出来的,A0^01^02^00^00^00^AF=0C这样不是跟协议不一致吗?
