DSP C6713扩展SRAM布线的问题
 楼主| luobeyang 发表于 2013-2-28 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用C6713这款DSP的时候,以前用SDRAM,数据线和地址线布线的时候需要等长,后来这次换成扩展2片SRAM了(SRAM型号是CY7C1041V33),貌似不用考虑等长的问题了,但是想请教一下各位高人,现在扩展两片SRAM,那么从DSP到这两片SRAM的地址线、数据线和控制线,需要走等长吗。
jlass 发表于 2013-3-1 15:28 | 显示全部楼层
理论上SDram不需要等长
但是因为你原先的设计等长了,估计现在的设计也会被要求等长
如果要做等长处理的话,请使用“T”字形布线,也就是两块sdram的相同引脚到dsp的距离相等,另外,地址和控制线之间等长,数据线之间等长,但地址和数据之间不需要等长。
hawksabre 发表于 2013-3-1 21:40 | 显示全部楼层
需要花点时间熟悉一下   呵呵   dsp毕竟没有用过   有空需要好好研究一下哦
