反激开关电源漏极尖峰
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-1 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激开关电源264Vac输入电压,开机瞬间漏极尖峰有150V,漏极平台为440V,左右,输出电压为48V,初次级匝数比为2;1,怎么可以使这个尖峰变小,使得环路响应变快还是变慢?变压器已经不可变了
零下 发表于 2013-3-1 14:05 | 显示全部楼层
在变压器初级增加浪涌吸收回路,看是否能降低到你能接收的水平?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-1 16:14 | 显示全部楼层
怎么加?你说的是漏极的RCD吸收?
Siderlee 发表于 2013-3-1 16:20 | 显示全部楼层
不是  是输入的缓启动
xiaolong120 发表于 2013-3-1 17:52 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,吸收回路中的二极管能吸收MOS管的尖峰电压
maychang 发表于 2013-3-2 09:41 | 显示全部楼层
降低此尖峰的根本措施是减小变压器漏感。
既然变压器不能动,只有靠变压器初级的RCD吸收。4楼所说软启动,可以一试。
biyishijie 发表于 2013-3-2 20:34 | 显示全部楼层
如果用输入缓启动,不是要增加很大成本?
还有空间也得增大
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-4 11:21 | 显示全部楼层
降低此尖峰的根本措施是减小变压器漏感。
既然变压器不能动,只有靠变压器初级的RCD吸收。4楼所说软启动, ...
开机瞬间的的峰值很大,恐怕RCD难以吸收,电容时慢慢充电的
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-4 11:40 | 显示全部楼层
稳态时的尖峰电压可以吸收一步风,但是,开机瞬间的尖峰电压吸收不了,有没有好的方法?
不是  是输入的缓启动
高工,请详细介绍
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-4 11:41 | 显示全部楼层
本人用了,NTC8D-11,264V开机瞬间,对Vds尖峰没有效果
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-4 11:46 | 显示全部楼层
降低此尖峰的根本措施是减小变压器漏感。
是不是调环路也可以,怎么调?是让响应速度变快点,还是变慢点?
Siderlee 发表于 2013-3-4 14:05 | 显示全部楼层
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%E8%BE%93%E5%85%A5%E7%BC%93%E5%90%AF%E5%8A%A8&ie=utf-8&in=11460&cl=2&lm=-1&st=&pn=16&rn=1&di=87524014401&ln=1860&fr=map0000&fm=map0000&fmq=1362376834775_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn16&-1&di87524014401&objURLhttp%3A%2F%2Fbbs.**%2Fbbs%2Fu%2F20%2F1092147619.bmp&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fkkf_z%26e3B1twgy7wg_z%26e3Bv54AzdH3Fp5rtvAzdH3Fb9bm&W746&H571&T7702&S1248&TPbmp
Siderlee 发表于 2013-3-4 14:08 | 显示全部楼层
好多的芯片在启动的时候都有softstart启动控制端,如果有你可以调节这个时间,要时间长点。
现在的问题是启动的时候尖峰大,正常工作以后尖峰多大?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-4 14:26 | 显示全部楼层
现在的问题是 ...
mos用的是5N60,稳态时vds为560V,开机时为620V
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-4 14:27 | 显示全部楼层
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%E8%BE%93%E5%85%A5%E7%BC%93%E5% ...
这个是什么
Siderlee 发表于 2013-3-4 16:59 | 显示全部楼层
确实有些高啊。。。
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-4 17:03 | 显示全部楼层
确实有些高啊。。。
我们用的芯片是sa7527,变压器不能换了,已经焊接到板子上了
Siderlee 发表于 2013-3-4 20:22 | 显示全部楼层
版主不是让你换变压器  是让你重新优化变压器
你可以测量一下你现在变压器的漏感
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-5 10:35 | 显示全部楼层
你可以测量一下你现在变压器的漏感 ...
变压器初级电感量为820uH,漏感为80UH
