放大器震荡问题
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-5 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号幅度是5V,宽度是4us,想用放大器做驱动,可不知道为什么放大器输出信号总是震荡,放大倍数是1,1倍,电阻比是565/510,倍数也不大啊,请问为什么会震荡,放大器是AD811
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-5 16:05 | 显示全部楼层
有人在么,本人是菜鸟,高手来指点一二吧
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-5 16:13 | 显示全部楼层
贴个图吧,帮我看下这个设计是不是好多问题啊,做个驱动小板,第一次做,多多支持,有什么问题尽管说,急~
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-5 16:50 | 显示全部楼层
发现好像是震荡被放大的原因,
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-5 16:52 | 显示全部楼层
这个是原始信号
进板子后的信号
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-5 16:53 | 显示全部楼层
放大器输出的信号
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-5 17:13 | 显示全部楼层
好吧,我自己解决了,哈哈,把R3的51R,换成510R就没有震荡了,难道是我放大倍数算反了,谁来解答一下?
益bruce384 发表于 2013-3-6 12:19 | 显示全部楼层
r1电阻是做阻抗匹配用吗?如果是的话,原先r1约等于r2和r3并联更为准确,换成510欧反而有问题。。不了解啊
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-6 12:38 | 显示全部楼层
是啊,我也很纳闷呢,按说放大器饱和更容易震荡呢
ecoren 发表于 2013-3-6 13:15 | 显示全部楼层
你去掉R1试试
xm419 发表于 2013-3-6 15:13 | 显示全部楼层
放大倍数加大到5倍试一试,还是那个问题,不是放大倍数越小越稳定。可以看看我发过的帖子
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-6 15:34 | 显示全部楼层
去掉R1后没什么影响
是么,我还以为放大倍数越小越好呢,
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-6 15:47 | 显示全部楼层
我也是个菜鸟,这个设计是直接看手册上的,至于R1有什么作用,我还真不知道,谁能告诉一下,这个芯片是AD811
magic_yuan 发表于 2013-3-6 15:56 | 显示全部楼层
可试验下是不是功率问题。两个51欧电阻在输出波形为5V时需要100毫安电流。看看楼主OP电源加了电感,可能顺时造成电源不稳,从而出现这种问题。
理论上放大倍数越大电路越稳定。
pmy851115 发表于 2013-3-6 17:06 | 显示全部楼层
你的  510R和51R 换个位置就好了。放大倍数不变,但是这两个电阻最好是R3  =  10R2
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-6 22:17 | 显示全部楼层
可试验下是不是功率问题。两个51欧电阻在输出波形为5V时需要100毫安电流。看看楼主OP电源加了电感,可能顺 ...
这个运放的最大输出电流时100mA,加电感为什么会造成电源不稳啊?电感不是增加电源电流的稳定性的么
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-6 22:18 | 显示全部楼层
你的  510R和51R 换个位置就好了。放大倍数不变,但是这两个电阻最好是R3  =  10R2 ...
R2和R3换个位置不是放大倍数变成10倍了么?
magic_yuan 发表于 2013-3-6 22:22 | 显示全部楼层
这个运放的最大输出电流时100mA,加电感为什么会造成电源不稳啊?电感不是增加电源电流的稳定性的么 ...
AD811输出最大电流有100毫安?什么封装形式的?我没听说过。
小电感倒不是很碍事,只是加电容就差不多了。这么小的负载反馈电阻,完全没必要。SOP或者DIP封装的AD811。。。。。。。。。。
